[讨论]大家在用原子吸收测金属含量是怎么检核数据准确性的?
原子吸收光谱(AAS)
  • 如题,大家平时是怎么检核数据准确性的?
    有无标准方法?欢迎大家讨论。
  • LiveBandit
    第1楼2006/05/17
    通过附带的标准物质监控及平行的样品分析。
  • 步遥
    第2楼2006/05/17
    好像用标准参考物质是最保险的。
  • 7134015
    第3楼2006/05/17
    1、用标准样品同时消解测定。2、在样品中加入标准样品或标准溶液做加标加收试验。3、做平行样。4、如有可能,做样品的重新测定(不同一个人与同一个人,当然可以采用试验间比对来)。本人是采用1、2、3项来检验测量数据的准确性。
  • xsluo
    第4楼2006/05/17
    就质量控制啊,标样,平行
  • 夜市
    第5楼2006/05/18
    问题是:不是每种样品都有标准样卖,平行做的好不代表结果准确。
  • sgtyr
    第6楼2006/05/18
    没标样自己搞一个管理样啊。
  • 夜市
    第7楼2006/05/18
    请教下,管理样怎么做的?比如说白酒。谢谢了
    sgtyr 发表:没标样自己搞一个管理样啊。
  • zhytaaaa
    第8楼2006/05/18
    加标回收,看回收率
  • maya0725
    第9楼2006/05/19
    首先做线形,检验系统是否有问题,就是配制系列标准。R大于0.99。
    稳定的系统将得出稳定的数据,一般都是外标法,采用加标方法来检测,应该没有问题,然后过程中对其中一个标准检测,然后,他的变化不超过一定范围。用平行样的方法,加上仪器数据,应该可以证明你的结果准确性。当然,你做样品的时候也要计算线形的,R大于0.99
