原子吸收光谱(AAS)
附件:
叮当
第1楼2007/06/13
我想可能两个原因:1.你的样品没有消解好 2.你灰化温度和原子化温度没有优化好。
bigbighw
第2楼2007/06/13
谢谢楼上的能回复我,样品消解完全的标志不是得到澄清的溶液即可吗?其实我也有考虑过是样品消解不完全,可能是微粒造成的光散射。我曾经用标样优化过灰化和原子化的温度,灰化温度设置在850度,原子化温度在1600,也考察过几个温度的影响,影响不大。
夜市
第3楼2007/06/13
帮楼主把图帖上来。
老庆仔
第4楼2007/06/17
谢谢楼上的能回复我,样品消解完全的标志不是得到澄清的溶液即可吗?其实我也有考虑过是样品消解不完全,可能是微粒造成的光散射。我曾经用标样优化过灰化和原子化的温度,灰化温度设置在850度,原子化温度在1600,也考察过几个温度的影响,影响不大。[/quote]原子化温度再调高点试试看。我一般用的都是2000摄氏度。
iq2005b
第5楼2007/06/17
这里都是高手啊,拿一分走人
jxwu1967max
第6楼2007/06/18
TRY standard addition,if backgroud is stable,may be come from effect.or you can use stand curve,use diffent sample injection,may be you can find the problem
第7楼2007/06/18
原子化的温度重新考察了,仍然影响不大,倒是灰化的温度调低一点响应值会变大。还发现了奇怪的现象,就是样品搁置几天后再测,塞曼峰就没那么高了在考虑会不会是酸度的影响呢?
风高
第8楼2007/06/18
应该是条件优化的问题,PE800有自动优化功能吗?我用的是Varian AA240Z有自动优化功能,非常方便!
第9楼2007/06/18
自动优化怎么弄的?PE800只有预设的温度。
阳光
第10楼2007/06/21
我觉得是你样品里的成分比较复杂,导致背景大,放几天后有些物质沉淀下来,上清液中干扰物质少了,背景就会小一点。加基体改进剂后提高灰化温度,还有你的原子化温度好象低了点。
