职业游民
第1楼2010/12/08
22:铆接的种类有哪几种? 答:有强固铆接密固铆接紧密铆接。 23:什么叫装配? 答:将各个零件按照一定技术条件联合成构件的过称。 24:装配的三要素是什么? 答:定位,支撑,夹紧。 25:金属结构的连接方法有哪几种? 答:有焊接,铆接,螺栓连接,铆焊混合连接。 26:防样常用的工具有哪些? 答:粉线,石笔,画针,尺子,样冲,手锤。 27:求相贯线的主要方法有哪些? 答:有素线法,辅助平面法,球面法。 28:求直线段实长的方法有哪些? 答:旋转法,直角三角形法,换面法,支线法。 29:作展开图的方法有哪些? 答:有作图法,计算法。 30:常用的展开方法有哪些? 答:有平行线法,放射线法,三角形法。
31:材料剪切断面可分为哪几部分? 答:塌角,光亮带,剪裂带,毛刺。 32:矫正分哪几种? 答:分手工矫正,机械矫正,火焰矫正。 33:什么叫基准? 答:零件图上用来确定其他点,线,棉位置的点线面。 34:什么叫塑性? 答:金属材料在外力作用下,永久变形而不破坏的能力。 35;什么叫韧性? 答:金属材料在冲击载荷作用下不被破坏的能力。 36:防止焊接变形有哪些措施?答:反变形法,刚性固定法,合理的焊接顺序。 37:空间直线投影有哪些特性? 答:真实性,积聚性,收缩性。 38:什么叫截交线? 答:由平面截割形体而产生的交线。 39:什么叫相贯线? 答:由两个平面相交二产生的表面交线。 40:视图分几种? 答:分基本视图,局部视图,斜视图,旋转视图。 41:什么叫基本视图? 答:机件向基本投影面投影所得的视图。 42:基本视图有哪些? 答:主视,俯视,左视,右视,仰视,后视。 43:剖视图分哪几种?
答:分全剖,半剖,局部剖。 44:切削用量对钻削有何影响? 答:合理的选择切削用量,可防止钻头过早磨损,或损坏。防止机床过载,提高工件的切削精度和表面粗糙度。 45:什么叫攻丝? 答:用丝锥在孔壁上切削出内螺纹。 46:底孔直径的大小对功丝有何影响? 答:若底孔直径与内螺纹直径一致材料扩张时就会卡住丝锥,这时丝锥容易折断;若过大,就会使攻出的螺纹牙型高度不够而形成废品。 47:什么叫套丝? 答:用板牙在圆杆管子外径切削出螺纹。 48:选择坡口应注意哪些原则? 答:(1)尽量减少焊缝金属填充量,(2)保证焊透和避免产生裂纹,(3)考虑最小焊接变形,(4)便于加工。 49:开坡口时留钝边有何作用? 答:防止接头烧穿。 50:开坡口的方法有哪些? 答:用风铲加工,机械加工,气割坡口,碳弧气刨坡口。
职业游民
第2楼2010/12/08
51:什么叫碳弧气刨? 答:利用碳极电弧的高温把金属的局部熔化,同时再用压缩空气的气流把这些熔化金属吹掉,达到刨削或切削金属的目的, 52:磨削有何用途? 答:可消除板面焊疤边缘的毛刺,修磨焊缝以及对受压容器的焊缝再探伤检查前进行打磨处理。 53:什么叫弯曲成型? 答:把平板毛坯,型材或管材,弯成一定角度,曲率,从而形成一定形状的零件。 54:答:什么叫弹复现象? 答:弯曲时材料发生弹性变形,当外力去除后,部分弹性变形恢复原态,使弯曲件的形状和角度发生变化。 55:铆工常用的弯曲成型的方法有哪些? 答:有压弯,滚弯,压延及水火弯板。 56;影响弯曲成型的因素有哪些? 答:弯曲力,弹复现象,最小弯曲半径,断面形状。 57:如何确定弯曲力的大小? 答:根据被弯材料的机械性能,弯曲方式和性质,弯曲件的形状。 58:影响弯曲弹复的因素有哪些? 答:被弯材料的机械性能,材料的相对弯曲半径,弯曲角和一些其他因素。 59:影响最小弯曲半径的因素有哪些? 答:被弯材料的机械性能,弯曲角,材料的弯曲方向,材料的表面质量和剪断面质量,其他因素。 60:影响弯曲过程中截面形状变化的因素有哪些?答:主要有相对弯曲半径,截面几何特点及弯曲方式。
61钢材加热对钢材弯曲加工的影响如何?
答:钢材加热后所需弯曲力减少,弹复现象消失,最小弯曲半径减小,有利于按加工要求控制变形。 62:通常在何种情况下采用加热弯曲? 答:再常温下采用。 63:钢材加热温度为何要限制在一定温度? 答:温度过高易造成钢材过烧,温度过低会使成型困难,并引起冷作硬化。 64:采用接触弯曲时,常采用哪些措施解决弹复问题? 答:修正模具形状,采用加压校正法,增加压边装置,减小模具间隙。 65:什么叫压弯? 答:在压力机上使用弯曲模进行弯曲成型的加工法。 66:材料的弯曲变形有几种形式? 答:有自由弯曲,接触弯曲,矫正弯曲。 67:为什么铆工使用的压模通常采用焊接结构? 答:因为这样不仅制造方便,可缩短制模周期,还可提高材料利用率,降低成本。 68:什么叫滚弯? 答:在滚床上进行弯曲成型的加工方法。 69:用对称式三辊卷板机时常采用哪些措施消除工件直边? 答:两头予弯和留加工余量。 70:压延可分为哪两种?铆工常用那种? 答:分不变薄压延和变薄压延。铆工常用不变薄压延。 71:滚制锥面时应采用哪些措施? 答:调节上辊位置,使其与下辊成一定角度倾斜;使小口的进给速度大于大口。 72:较大工件如何滚制? 答:为避免其自重引起附加变形,应将板料分为三个区域,先滚压两侧,再滚压中间,必要时由吊车配合。 73:非圆柱面工件任何滚制? 答:应依其不同的曲率半径在板料上划分区域,调节轴辊间距进行滚压。 74:工件滚压前有哪些准备工作? 答:应将轴辊和板料平面清理干净,清除毛刺以免碰伤工件及轴辊。 75:什么叫压延? 答:将一定形状的平板毛坯在凸模的压力作用下,通过凹模形成一个开口空心零件的压制过程。 76:什么叫水火弯板? 答:通过氧乙炔焰将钢板局部加热收缩而成型。 77:水火弯板有哪些用途? 答:水火弯板只适用于曲率较小的零件成型,更多的是与滚压相结合用来加工具有双重弯曲的复杂形状的零件。 78:水火弯板的方法有哪些? 答:有带形加热和点状加热。 79:水火弯板的工艺有哪些? 大:有烤嘴的选择,加热温度和加热速度,冷却方式。 80:水火弯板的冷却方式有几种? 答:有空冷和水冷两种,水冷又有正背面水冷之分。
82:什么叫空冷? 答:火焰局部加热后,工件在空气中自然冷却。 83:什么叫水冷? 答:用水强迫冷却已加热部分的金属,使其迅速冷却,减少热量向背面传递,扩大了正反面的温度差,而提高成型效果。 84:爆炸成型有哪些特点? 答:可使模具结构简化;可加工形状复杂,刚性模难以加工的空心零件;回弹小,精度高,质量好;加工成型速度快;不需要冲压设备。 85:什么叫角接? 答:两板件相互垂直成一点角度连接时,在连接处用角钢作为连接件,把工件铆接在一起。 86:铆钉排列的主要参数有哪些? 答:有铆钉距,排距,边距。 87:什么叫铆钉距? 答:一排铆钉中相邻两铆钉,中心间的距离。 88:什么叫排距? 答:指相邻两排铆钉孔中心的距离。 89:什么叫边距? 答:指外排铆钉中心至工件板边的距离。
职业游民
第3楼2010/12/08
90:构件板厚与铆钉直径有哪些关系? 答:单排与双排搭接连接时,铆钉直径取两倍与厚度;单排与双排双盖板连接时,铆钉直径取1.5~1.75的板厚。 91:确定板厚的原则有哪些?答:搭接时,按较厚板料厚度确定;厚度相差较大的材料铆接时,以较薄的板料确定;钢板与型材铆接时,取两者的平均厚度;被连接总厚度不应超过铆钉直径的5倍。 92:铆钉长度与铆接质量有何关系?大:铆钉过长,铆钉墩头就过大,钉杆易弯曲;铆钉过短,则墩粗量不足,钉头成型不完整,影响铆接强度和紧密性。 93:铆钉孔径在冷铆时如何确定? 答:冷铆时,钉杆不易墩粗,为保证连接强度,钉孔直径应与钉杆直径接近。 94:热铆时,铆钉孔径任何确定? 答:热铆时,由于受热膨胀变粗,为便于穿孔,钉孔直径应比钉杆直径略大。 95:铆钉由哪几部分组成? 答:由手把,枪体,开关及管接头。 96:铆钉枪有什么特点? 答:具体积小,操作方便,可以进行各种位置的铆接。 97:铆接可分为哪两种方式? 答:可分为冷铆和热铆。 98:什么叫冷铆? 答:就是在常温下的铆接。 99:铆接的终铆温度是多少? 答:在450~600摄氏度之间。 100:终铆温度对铆接有何影响?答:过高,会降低钉杆的初应力;过低,铆钉会发生蓝脆现象。
1:金属结构的主要形式有哪些? 答:有框架结构、容器结构、箱体结构、一般构件结构。 2:铆工操作按工序性质可分为几部分? 答:分为备料、放样、加工成型、装配连接。 3:金属结构的连接方法有哪几种? 答:有铆接、焊接、铆焊混合联接、螺栓联接。 4:在机械制造业中铆工属于(热加工类)。 5:什么叫热加工? 答:金属材料全部或局部加热加工成型。 6:珩架结构是以什么为主体制造的结构? 答:是以型材为主体。 7:容器结构是以什么为主体制造的结构? 答:是以板材为主体。 8:箱体结构和一般结构是以(板材)和(型材)混合制造的结构。 9:备料是指(原材料)和(零件坯料)的准备。 10:钢板和型材在(运输、吊放、储存)的过程中可造成变形。 11:钢材的变形会影响零件的(吊运、下料、气割)等工序的正常进行。 12:零件在加工过程中产生的变形如不进行矫正,则会影响结构的(正确装配)昆13:焊接产生的变形会降低装配的(精度),使钢结构内部产生附加应力,影响(构件的强度)。 14:扁钢的变形有(弯曲、扭曲、弯扭复合变形)。 15:多辊矫正机根据轴辊的排列形式和调节辊的位置可分为哪几种?答:可分为上下辊列平行矫正机、上下辊倾斜矫正机。 16:火焰校正的加热方式有哪些? 答:有点状、线状、三角形加热。 17:火焰矫正的效果由什么因素决定? 答:由加热的位置和加热温度决定。 18:矫正的方法有哪些? 答:机械校正、手工矫正、火焰矫正、高频热度铰正。 19:什么是制作金属结构的第一道工序? 答:放样和号料是制作金属结构的第一道工序。 20:放样与号料对产品的影响有哪些? 答:它将直接影响产品质量对生产周期及成本都有直接影响
21:放样常用的量具有什么?答:有木折尺、直尺、钢卷尺、钢板尺等。 22:放样常用的工具有什么? 答:有划规、地规、样冲、划针、小手锤。 23:实尺放样的程序是什么? 答:程序是线型放样、结构放样、展开放样。 24:展开放样的内容有什么?答:有板厚处理、展开作图、制作号料样板。 25:样板按其用途分类有哪几种?答:有号料样板、验型样板、定位样板。 26:制作样板一般采用什么材料? 答:采用厚0.5--2毫米的薄铁皮。 27:样板、样杆的画法主要有哪几种? 答:有直线画样法、过渡画样法。 28:怎样做到合理用料? 答:要集中套排、余料利用。 29:曲线分哪几种? 答:分为平面曲线和空间曲线。 30:求直线段实长方法有哪些? 答:有旋转法、直角三角形法、支线法、换面法。 31:展开放样的步骤是什么? 答:是通过几何作图先画出相贯线、实长线、断面实形然后作出展开图。 32:求平面立体截交线的基本方法是什么? 答:棱线法和棱面法。 33:求曲面立体截交线的基本方法是什么? 答:是经线法和纬线法。 34:求相贯线的主要方法是什么? 答:是辅助平面法、素线法、球面法。 35:相贯线有何特点? 答:(1)相贯线是相交两形体的共有线和分界线(2)由于形体具有一定范围所以相贯线总是封闭的。
职业游民
第4楼2010/12/08
36:什么叫截交线? 答:截平面与立体表面的交线。 37:什么叫素线? 答:母线在构件表面上的任何一个位置叫素线。 38:常用的展开方法有什么? 答:有平行线法、放射线法、三角形法。 39:球面的分割方式通常有什么? 答:有分带法、分块法、分瓣法。 40:板厚处理的主要内容是什么? 答:确定弯曲件的中性层和消除板厚干涉
41:角钢弯曲件的料长按什么计算? 答:按重心层计算。 42:剪切直线的剪床有哪几种? 答:有龙门斜口剪床、横木斜口剪床、联合冲剪机床。 43:剪切曲线的机床有哪几种? 答:有圆盘剪床、振动剪床。 44:振动剪床的特点是什么? 答:振动剪床能剪切各种曲线和内孔。 46:联合剪冲机床由什么组成? 答:由斜口剪、型钢剪、小冲头组成。 47:试分析剪切机的传动顺序。答:其顺序为由原动件--传动件--工件。 48:龙门剪床的前后档板有何作用? 答:主要起定位作用。49:在龙门或斜口剪床上,定位剪切有哪几种形式? 答:有剪板定位剪切、后挡板定位剪切、挡板定位剪切。 50:斜口剪作用于材料上的剪切力可分解为什么? 答:可分为剪切力、水平拉力、离口力。 51:剪切机械不适于剪切什么材料? 答:不适于剪合金材料和淬过火的材料。 52:切割氧气压力如何选择? 答:要根据工件厚度、割炬嘴孔径、氧气纯度来选择。 53:一般碳钢在氧气中的燃点是多少? 答:约为1100--1150°c 54:能满足气割条件的金属材料有哪些? 答:有纯铁、低碳钢、中碳钢、普通低合金钢。 55:气割的过程是什么? 答:是金属的预热、金属的燃烧、氧化物被吹走。 57:常用钻头有哪些? 和机用丝锥。 66:圆板牙的作用是什么?有什么组成? 答:是用来加工外螺纹的刀具,由切削部分、定位部分、排屑孔。 67:开坡口的形式与什么有关? 答:与材料的种类、厚度、焊接方法、产品的机械性能。 68:什么叫磨砂? 答:用砂轮对工件表面进行加工称为磨砂。 69:磨削工具主要有哪几种? 答:有风动砂轮机和电动砂轮机。 70:弯曲加工成型过程中,钢材会发生什么变形? 答:会发生弹性变形和塑性变形。
71:铆工常用的弯曲成形方法有哪些? 答:有冷弯、热弯、手工弯曲、机械弯曲。 72:压弯成型时材料弯曲变形有哪几种形式? 答;有自由弯曲、接触弯曲、校正弯曲。 73:在弯曲过程中材料横截面形状的变化与什么有关? 答:与相对弯曲半径、横截面几何特点、弯曲方式有关。 74:防止弯曲过程中坯料偏移的方法是什么? 答:有托料装置和定位孔。 75:滚弯机床包括哪几种? 答:包括滚板机和型钢滚弯机。 76:手工弯管的主要工序有哪些? 答:有划线、灌沙、加热弯曲。77:金属结构的联接方法有哪些?答:有铆钉联接、螺纹联接焊接三种。 78:选择联接方法要考虑哪些? 答:要考虑构件的强度、工作环境、材料、施工条件等因素。 79:铆接的接头形式有哪些? 答有对接、角接搭接。 80:实心铆钉头的形式有哪些? 答:有半圆头、沉头、半沉头。 81:交流弧焊机主要有哪几种? 答:有BX1--330型和BX--500型。 82:热铆的基本操作过程是什么? 答:被铆件紧固、修孔、铆钉加热、接钉与穿钉、顶钉、铆接。 83:铆接的种类有哪几种? 答:有强固铆接、密固铆接、紧密铆接。 84:修孔用的工具有哪些? 答:有铰刀。 85:螺纹联接常用的防松措施有哪些? 答:有增大摩擦力、机械防松。 86:焊接电弧由哪些组成? 答:由阳极区、阴极区和弧柱组成。 87:电焊机主要有哪几种? 答:有直流焊机和交流焊机。 88:什么叫局部变形?包括哪些? 答:指构件的某一部分发生的变形,包括角变形、波浪变形、局部凸凹不平。 89:焊接按空间位置分哪几种? 答:分平焊、立焊、横焊、仰焊。 90:焊接过程中,焊条有哪三个方向的运动? 答:有向熔池方向运动、沿焊接方向移动、横向摆动。
91:装配的三个要素是什么? 答:是定位、支撑和夹紧。 92:手动夹具有哪些? 答:有螺旋夹具、楔条夹具、杠杆夹具、偏心夹具。 93:非手动夹具有哪些? 答:有气动夹具、液压夹具、磁力夹具。 94:螺旋夹具有什么功能? :答:具有夹、压、顶、撑等功能。 95:装配中常用的测量项目有哪些? 答:有线性尺寸、平行度、垂直度、同轴度、角度。 96:工件在装配中的支承形式是什么? 答:有装配平台支承、装配胎架支承。 97:装配胎架按其功能可分为哪几种? 答:可分为通用胎架和专用胎架。 98:装配中常用的定位方法有哪些?答:有划线定位、样板定位、定位元件定位。 99:求平面截交线的基本方法有哪些? 答:有棱面法和棱线法。 100:热铆一般由四个人组成他们的分工是什么? 答:一个人加热、传递,一个人接钉穿钉,一个人顶钉,一个人铆接。 101:铆工常用的压力机有哪些? 答:有液压机和风压机。
职业游民
第5楼2010/12/08
一:什么叫展开? 答:将金属结构的表面或局部,按它的实际形状和大小依次摊开在一个平面上的过程叫展开。二:展开图是根据构件的什么图绘成的?答:根据投影图绘成的。三:画防样图的目的是求出画展开图时所需的什么和什么? 答:所需的线条和尺寸。四:画展开图的方法有哪三种? 答:有平行线法,放射线法,三角形法。五:再展开图上,所有线都是构件表面上对应部份的什么线?答:对应部份的实长线。六:直线的投影一般仍为什么?特殊时为什么线? 答:为直线,特殊时为点。七:求曲线实长的方法有哪几种? 答:换面法和展开法。八:展开图是根据构件的什么图绘制的?答:根据投影图绘制的。九:什么叫展开图? 答:将构件表面全部或局部在平面上画出的平面图形叫展开图。十:放样图的比例一般为多少? 答:1:1 十一:当直线平行于投影面时,直线在该投影面的投影具有什么性? 答:具有真实性。十二:求斜园锥体侧表面各素线实长,用什么方法最方便? 答:用旋转法最方便十三:用直角三角形法求线段实长,至少应画出构件的几个投影图?答:至少应画出构件的两个投影图。十四:根椐上下剪刃安装的相对位置,剪板机分哪两大类? 答:分平刃和斜刃两类。十五:斜刃剪切所需的剪切力比平刃剪切所需的剪切力是大还是小?答:是小。十六:冲压成形是通过什么和相应的什么来实现的?答:是通过冲压机床和相应的模具来实现的。十七:带导柱冲裁,上模和下模的位置靠模具上的什么和什么来定位? 答:靠模具上的导柱和导套来定位。十八:什么叫斜刃剪切?答:为了减小剪切力而将上下剪刃成一定角度排列,是一种常见的剪切方式。十九:什么是剪刃间隙? 答:为了防止上下剪刃碰撞和减小剪切力而使上下剪刃间留取的适当间隙。二十:什么叫摩擦压力机?答:利用飞轮和摩擦盘接触,借助螺杆和螺母相对运动的原理而工作的一种压力机。
二十一:什么是冲压成形? 答:利用压力机和相应的模具,对毛坯进行变型加工,制成所需的几何行状,一般称这种加工为冲压成形。二十二:什么叫热压?答:由于某种原因,对毛坯料进行加热后再进行冲压加工,称为热压。二十三:什么叫落料? 答:落料是分离工序的一种,将材料与工件以封闭的曲线分离开的加工方法。二十四:什么叫冲孔?答:冲孔是分离工序的一种,沿封闭曲线冲掉部分材料,制取所需孔的加工方法。二十五:什么是分离工序? 答:金属材料受力后,应力超过材料的屈服极限后,使材料发生剪裂,并沿一定的轮廓分离的加工方法,如落料,切口,冲孔等。二十六:什么是成形工序?答:金属材料受力后,应力超过材料的屈服极限,使材料在不受破坏的条件下产生塑性变形,制成所需要的几何形状的加工方法。如弯曲,拉伸,挤压等。二十七:什么叫带导柱冲材模?答:上下模对应位置,依靠模具上的导柱,导套来保证的模具。二十八:什么是冲裁力? 答:冲裁时,材料对模具的最大抵抗力。二十九:什么称为最小弯曲半径? 答:材料弯曲时,不至产生破坏与折断的最小极限值,称为该种材料的最小弯曲半径。三十:怎样解释中性层?答:材料在弯曲过程中,外层受拉伸,内层受挤压,在其断面上存在的既不受拉,又不受压,应力等于零的过渡层,称为材料的中性层。三十一:什么叫回弹? 答:弯曲工序中,当外力去除后,材料由于弹性而产生的回复现象叫回弹。三十二:什么叫拉伸?答:利用压力机和相应的模具,将板料制成开口空心件的一种冲压工艺方法。三十三:什么叫拉伸系数? 答:材料在每次拉伸后的断面积与拉伸前的端面积之比,称为该次的拉伸系数。拉伸系数实际反映了拉伸件变形程度的大小。三十四:什么叫压边圈?答:在拉伸过程中,为防止工件口缘部分失稳而起皱,在凹,凸模之间边缘部分设置的圈形压紧装置。
职业游民
第6楼2010/12/08
三十五:摩擦压力机的工作原理是什么?答:摩擦压力机的工作原理是:利用飞轮和摩擦盘的接触传动,并借助螺杆与螺母的相对运动原理而工作的。三十六:摩擦压力机有哪些优点? 答:动作较快,可使滑块停在行程内的任意位置,一旦超负荷时,只引起飞轮与摩擦盘之间的滑动,而不至损坏机件。三十七:冲压工序有哪些优点?答:(1)生产效率高。压力机的一次行程可完成一道工序,有时还可完成多道工序。(2)材料利用率高。(3)同一产品冲压件的形状和尺寸一致,互换性好。(4)操做简单,便于实现机械化和自动化生产。三十八:冲压工序分几大类?答:(1)分离工序(2)成形工序(3)复合工序。三十九:什么叫冲裁?答:利用冲模在压力机上将板料分离的一种冲压方法。四十:怎样区分冲孔和落料? 答:一般情况下,板料经冲裁后形成两部分,即冲落部分和带孔部分。若冲裁的目地是为了制取一定外形的工件,即冲落部分为需要的称为落料:反之冲裁的目地是为了加工一定形状的内孔,冲下的为费料,称为冲孔。
四十一:冲裁时,材料的分离过程分哪几个阶段?答:弹性变形,塑性变形,开裂分离。四十二:降低冲裁力的方法有几种? 答:有三种:(1)斜刃口冲裁(2)阶梯式凸模冲裁(3)坯料加热冲裁。四十三:什么叫最小弯曲半径? 答:材料在弯曲中,不致发生破坏时弯曲半径的最小极限值,称为最小弯曲半径。 四十四:导致结构件产生变形的外力包括哪几种?答:包括弯曲力,扭力,冲击力,拉力,压力等。四十五:外力可引起构件内部出现什么?当外力去除后,可能会保留部分内力,形成什么?答:外力可引起构件内部出现内力:当外力去除后,形成内应力。四十六:焊接过程对金属结构件来讲,是一种什么和什么过程?是造成构件产生什么而引起变形的主要原因?答:是一种不均匀的加热和冷却过程:是造成构件产生内应力而引起变形的主要原因。四十七:焊缝和焊缝附近金属的收缩主要表现在哪几个方向上的收缩? 答:主要表现在纵向和横向两个方向上的收缩。四十八:设计方面可能引起结构件变形的因素有哪些?答:有结构的合理性,焊缝的位置,焊接的坡口形式等。四十九:工艺方面可能引起结构件变形的因素有哪些? 答:焊接工艺规程,焊接顺序,防变形措施等。五十:怎样才是保质保量完成矫正工作的前提?答:前提是:正确的判断和选定矫正的位置。五十一:分析构件变形的原因时,要分清是由什么引起的变形?答:要分清变形是由外力引起的,还是由内应力引起的。五十二:工形粱的变形有哪三种? 答:有拱变形,旁弯,角变形。五十三:箱形粱的变形有哪两种?答:有拱变形,扭曲。五十四:箱形粱的两种变形同时出现时什么是主要矛盾?矫正时应按哪些顺序进行? 答:扭曲是主要矛盾。应按先扭曲后拱变形顺序进行。五十五:什么是内力?答:在物体受到外力作用发生变形的同时,在其内部出现的一种抵抗变形的力,这种力就叫内力。五十六:什么叫应力? 答:物体受外力作用时,在单位截面积上出现的内力叫应力。五十七:什么叫内应力?答:当没有外力作用时,物体内部所存在的应力叫内应力。五十八:什么叫局部变形? 答:构件的某一部分发生变形,叫局部变形。五十九:什么叫整体变形? 答:整个构件的形状和尺寸发生变化,叫整体变形。六十:什么叫收缩变形?答:变形的基本形式之一,多是指物体经加热--冷却后,尺寸发生缩短变形的变形。
六十一:什么叫扭曲变形? 答:变形的基本形式之一,物体长度没有改变,但其直线度超出公差的变形。六十二:什么叫角变形?答:变形的基本形式之一,指物体零部件之间构成的角度发生改变而超出公差,叫角变形。六十三:什么是矫正部位? 答:对钢结构变形施加矫正手段的位置,有时矫正部位不一定是构件的变形部位。六十四:什么是钢结构件?答:将多种零件通过焊接,铆接或用螺栓连接等多种方式连成一体,这些零件互相联系又互相制约,形成一个有机整体,通常叫钢结构件。六十五:钢结构件的变形原因有哪些? 答:原因有两种:(1)受外力作用引起的变形(2)由内应力作用引起的变形。
职业游民
第7楼2010/12/08
六十六:焊接变形的基本形式有哪些?答:纵向和横向的收缩变形,弯曲变形,扭曲变形,角变形。六十七:钢结构中应用薄钢板有何特点? 答:钢结构中应用薄板,往往都与各类框架装配或焊接在一起,受框架的限制。六十八:管材弯曲时横截面变形的程度,取决于相对弯曲半径和相对壁厚的值,对不对?答:对。 六十九:管材弯曲时,如果相对弯曲半径和相对壁厚值越大那么变形越大,对不对? 答:不对。七十:如果弯管的曲率不够,但又相差不多,可采取在管材外侧用水冷却,使内侧金属收缩的办法增大曲率,对不对?答:不对。七十一:目前在一般现场弯管时,在弯曲变形断面椭圆度要求不太严格的情况下,采用无芯弯管往往不安装反变形装置,对不对?答:不对。七十二:弯管机按传动方式分机械传动和齿轮传动两种,对吗? 答:不对。七十三:弯管机上有两个行程开关,通过调整挡块的位置来控制所需的弯曲长度,对吗? 答:对。七十四:液压弯管机的特点是传动平稳,可靠,噪声小,结构紧凑,能弯曲不同的管坯,对吗? 答:不对。七十五:通过旋转轴使坯料弯曲或成形的方法称为滚弯,对吗? 答:对?七十六:滚弯成形的优点是通性强,板料滚弯时,一般需要在滚圆机上增加其它工艺装置,对吗? 答:对。 七十七:为了取出滚弯后的圆筒工件,则上轴滚的支承部分两端都是活动的,可以取出工件,对吗?答:不对。七十八:在滚弯过程中,应该常用样板检查,曲率最好不要滚压过小,对吗? 答:不对。七十九:弯曲成形有哪些方法? 答:有压弯,拉弯,折弯和手工弯曲等。八十:在弯曲过程中,依靠调整上下轴滚的什么,可以将坯料弯曲成小于上滚曲率的任意曲率。答:依靠调整上下滚轴的相对位置,就行。
八十一:滚圆机分哪两大类? 答:分立式和卧式两大类。八十二:卧式滚圆机有三轴和四轴之分,三轴又分哪两种?答:分对称式和不对称式两种。八十三:对称式三轴滚圆机,其三个滚轴的辊芯成什么形? 答:成等腰三角形。八十四:材料在滚圆筒时,调整轴辊的距离一定要保持辊轴的中心互相怎样?答:一定要保持辊轴的中心相互平行,否则使工件产生锥度。八十五:管材弯曲时,中性层外侧的材料受什么力,使管壁变薄?内侧的材料受什么力,使管壁变厚? 答:受拉应力的作用使管壁变薄:受压应力的作用使管壁变厚。八十六:管材弯曲时,由于截面为圆环形,刚度不足,因此在自由状态下弯曲时很容易发生什么?答:容易发生压扁变形。八十七:手工弯管的主要工序有哪些? 答:主要工序有装沙,划线,加热和弯曲。八十八:当弯曲有缝管坯时,管缝尽量位于什么位置? 答:中心层。八十九:弯管的弯曲部分一定要进行什么试验,检查是否有什么现象?答:一定要进行压力试验,检查是否有渗漏现象。九十:不对称式三辊轴滚圆机怎样消除起端直头? 答:不对称式三轴滚圆机,滚压出来的工件仅仅是起端有直头,只要在第一次滚完将工件倒过头在滚一次,两端的直头都可以消除。九十一:什么叫反变形法?答:就是管坯在进入弯曲变形区前,预先给一定量的变形使管壁外侧凸出,用以抵消或减少在弯曲时断面的变形。九十二:在小批或单件装配T形粱时,一般采取什么拼装? 答:采用划线拼装。九十三:装配T形粱和工形粱时,一般采用什么装配可以进一步提高装配速度? 答:采用模具装配。九十四:焊缝的纵向收缩量随焊缝长度的增加而减少,对吗?答:不对。九十五:桥式起重机的栏杆为桁架结构,其上拱度与主梁相同,对吗? 答:对。 九十六:箱形梁,桥,架同样要有一定的上拱度,其中部的上拱度应大于梁的允许挠度,对吗?答:不对。九十七:由于桥架的自重及焊接变形的影响,箱形梁腹板的预制上拱度应大于主梁的上拱度,对吗? 答:对。 九十八:钢板较薄,焊缝处于钢板中部的位置时,则焊后常发生怎样变形?答:发生波浪变形。九十九:当焊件本身不能克服焊缝的什么作用时,便造成焊体的变形? 答:当焊件的本身不能克服焊缝的收缩作用时,便造成焊体的变形。一 百:防止和减少焊接变形的方法有哪几种?答:有反变形法,正确选定焊接顺序,刚性固定法,锤击焊缝法。。
职业游民
第8楼2010/12/08
铆工工艺 1:什么叫图样? 答:能够准确表达物体的形状大小及技术要求的作图。 2:什么叫投影图? 答:就是一组射线通过物体向预定平面上所得到的图形的方法。 3:投影法的分类有几种? 答:可分为中心投影法和平行投影法,平行投影法又分为正投影和斜投影。 4:什么叫剖视图? 答:一组平行的光线通过物体在投影面上得到的图形5:物体投影的三个基本视图是什么? 答:是主视图、俯视图、左视图。 6:三视图的投影规律是什么? 答:主、俯视图长对正;主、左视图高平齐;俯、左视图宽相等。 7:金属的物理性能包括哪些内容? 答:包括密度、熔点、热膨胀性、导电性和导热性。 8:什么叫熔点? 答:是金属由固态转变成液态时的温度。 9:什么叫金属的化学性能? 答:是指金属材料在室温或高温下抵抗其周围化学介质对它侵蚀的能力。 10:化学性能包括哪些? 答:包括抗氧化性和耐腐蚀性。 11:什么叫抗氧化性? 答:在室温或高温下抗氧化的能力。 12:什么叫耐腐蚀性? 答:在高温下抵抗水蒸气等物质腐蚀的能力。 13:什么叫机械性能? 答:指金属材料抵抗外力作用的能力。 14:机械性能包括哪些? 答:包括强度、硬度、塑性、韧性、疲劳强度等。 15:什么叫变形? 答:指金属材料在外力作用下形状和尺寸发生的变化。 16:金属材料的变形可分为哪几种? 答:可分为拉伸、压缩、弯曲、扭曲和剪切。 17:什么叫弹性极限? 答:指材料在弹性阶段所能承受的最大力。 18:什么叫屈服强度? 答:指材料在出现屈服现象时所能承受的最大应力。 19:什么叫抗拉强度? 答:指材料在拉断前所能承受的最大应力。 20:什么叫塑性? 答:指材料容易产生变形而不致断裂的性质。
21:什么叫材料的硬度? 答:指材料抵抗其它物体压入其表面的能力。 22:硬度的表述方法有哪几种? 答:有布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度。 23:什么叫金属材料的工艺性能? 答:指金属材料的性能是否易于加工成型。 24:金属的工艺性能包括哪些?答:包括铸造性、焊接性、锻压性、切削性以及热处理性。 25:什么叫合金钢? 答:在碳钢的基础上为了改善钢的某些机械性能有意加入一些合金元素的钢。 26:合金钢可以分为哪几类? 答:可分为合金结构钢、合金工具钢、特殊用途钢。 27:什么叫铸铁? 答:含碳量大于2.11%的铁碳合金叫铸铁。 28:铸铁可分为哪几类? 答:白口铸铁、灰口铸铁、球墨铸铁、合金铸铁、可锻铸铁 29:钢铁的简易鉴别法有哪些? 答:火花鉴别法、断口鉴别法、涂色标志鉴别法。 30:合金的组织结构有哪些? 答:固溶体、金属化合物、机械混合物。 31:什么叫临界点? 答:金属发生结构改变时的温度。 32:什么叫淬火? 答:将钢加热到临界温度以上的适当温度,经保温后快速冷却以获得马氏体组织。 33:什么叫退火? 答;将钢加热到一定温度,保温一定时间然后缓慢冷却到室温。 34:什么叫淬透性? 答:钢在一定条件下淬火后获得一定温度的淬透层的能力。 35:什么叫回火? 答:将钢加热到Ac1以下的某一温度保温一定时间待组织转变完成后冷却到室温的一种方法。 36:什么叫调质? 答:就是淬火和高温回火相结合的热处理方法。 37:渗碳的目的是什么? 答:是使活性碳原子渗入钢的表面以提高钢的表面含碳量。 38:什么叫热硬性? 答:就是钢在高温下保持硬度的能力。 39:铝合金分哪几类? 答:可分为形变铝合金和铸造铝合金。 40:铜合金分哪几类? 答:可分为青铜、紫铜、黄铜。
41:火花鉴别法中的三种尾花是什么?答:直尾花、枪尖尾花、狐尾花。42:焊条的作用有哪些? 答:有传导电流和向熔池提供填充金属的作用。 43:熔滴上的作用力有哪些? 答:有重力、表面张力、电磁压缩力、斑点压力、等离子流力、电弧气体吹力。 44:气焊铸铁时易产生的缺陷有哪些? 答:主要有白点、裂纹、气孔难熔的氧化物等。 45:什么叫焊接性? 答:指金属材料对焊接加工的适应性,主要指在一定焊接工艺条件下获得优质焊接接头的难易程度。 46:焊接过程中产生应力和变形的主要原因是什么?答:是不均匀的加热和冷却。 47:什么叫一次结晶? 答:焊接熔池的金属由液态转变为固态的过程。 48:常见的特殊性能的钢有哪几类? 答:有不锈钢、耐热钢、耐腐蚀钢。 49:钛合金分哪几类? 答:分a型、b型、a+b型。
职业游民
第9楼2010/12/08
50:铆接一般有几种形式? 答:主要有搭接、角接、对接。 51:热铆的操作过程有哪些? 答:有被铆件的紧固与修整钉孔、铆钉加热、接钉与穿钉、顶钉、铆接。 52:什么叫螺纹联接? 答:;就是利用螺纹零件构成的可拆卸的固定联接。 53:常用螺纹联接有哪几种形式? 答:有螺栓联接、双头螺栓联接、和螺钉联接。 54:垫圈有几种?其作用是什么? 答:可分为一般衬垫用垫圈、防止松动和特殊用途垫圈三种。作用是增大支撑面,遮盖较大的孔眼,防止损伤零件表面和垫平。 55:防止松动的垫圈有哪些? 答:有弹簧垫圈、圆螺母止退垫圈、单耳止动垫圈、双耳止动垫圈。 56:切线面的重要特征是什么? 答:是同一素线上各点有相同的切平面。 57:什么叫可展表面? 答:立体表面如能全部平整地摊平在一个平面上,而不发生撕裂或皱折,这种表面叫可展表面。 58:何谓不可展表面? 答:若立体表面不能自然平整的摊平在一个平面上叫不可展表面。 59:展开的方法有哪些特点?答:就是先按立体表面性质把零件表面分割成许多小平面,即用这些小平面去逼近立体的表面。 60:平行线展开法的原理是什么? 答:是将立体的表面看作由无数条相互平行的素线组成取相连两素线及其端线所围成的微小面积作为平面,只要将每一小平面的真实大小依次顺序的,画在平面上就得到了展开图。
61:放射线展开的原理是什么? 答:是将锥体表面用放射线分割成共顶的若干三角形,求出其实际大小后仍用发射线形式依次将它们画在同一平面上就得所求锥体表面得展开图。 62:三角形展开的步骤是什么? 答:画出构件的必要视图,用三角形分割物体表面,求出三角形各边的实长依三角形次序画展图。 63:什么叫中性层? 答:当板料弯曲时外层材料受拉伸长,内层材料受压缩短在伸长与缩短之间存在着一个长度保持不变的纤维层叫中性层。 64:为什么要进行板厚处理? 答:当板厚大于1.5mm零件尺寸要求精确时,必须要进行板厚处理。否则会产生零件尺寸不准质量差甚至造成废品。 65:板厚处理的原则是什么? 答:展开长度以构件的中性层尺寸为准,通过计算得出;展开图中曲线高度是以构件接触处的高度为准。 66:板厚处理的主要内容是什么? 答:确定弯曲件的中性层和消除板厚干涉。 67:什么叫下料?方法有哪些? 答:下料就是将零件或毛坯从原料上分离下来的工序,方法有:剪切、气割。 68:剪切加工有何特点? 答:生产率高、断面光洁、能切割板材及各种型材。 69:剪切的实质是什么? 答:是通过上下剪刃对材料施加剪切力,使材料发生剪切变形最后断裂分离。 70:提高剪断面质量的主要措施是什么? 答:增加剪刃强度取合理的剪刃间隙以及将材料压紧在下剪刃 71:剪切前角对剪切有何影响? 答:前角的大小不仅影响剪切力和剪切质量,而且直接影响剪切强度。 72:剪切后角有和作用? 答:作用是减少材料与剪刃的摩擦通常取后角为1.5~3 73:剪切对材料性能有何影响? 答:可引起材料变形和材料的边缘产生冷加工硬化。74:气割有哪些特点? 答:设备简单成本低,生产效率高,可实现空间各种位置的切割。 75:氧-乙炔切割过程由哪几个阶段组成? 答:由金属的预热、燃烧、氧化物被吹除三个阶段组成。 76:金属气割必须具备哪些条件? 答:(1)金属的燃点必须低于其熔点。(2)燃烧生成的氧化物的熔点应低于金属本身的熔点(3)金属的燃烧要释放出大量的热且金属本身的导热性要低。 77:铸铁为什么不能气割? 答:因其燃点高于熔点,并生成高熔点的SiO2,且氧化物的粘度大、流动性差,高速气流不易把它吹除。 78:使用氧气瓶应注意什么? 答;放置时必须平稳、可靠;距其它火源5m以外;禁止撞击;夏天防晒;冬天严禁火烤,应用热水解冻。 79:回火保险器的作用是什么? 答:截住回火气流,保证乙炔发生器的安全。 80:减压器有何作用? 答:减压、稳压。
81:气割前的装备工作有哪些? 答:有场地准备,检查切割氧流线(即风线) 82:什么叫预热火焰能率? 答:就是以可燃气体每小时消耗量表示的单位。 83:预热火焰可分为几种?答:中性焰、碳化焰、氧化焰。
职业游民
第10楼2010/12/08
84:什么叫回火? 答:切割时因嘴头过热或氧化铁渣的飞溅使嘴头堵住或乙炔供应不及时嘴头产生爆鸣发生回火。 85: 发生回火应采取什么方法? 答:应迅速关闭预热氧气和切割氧气阀门,阻止氧气倒流入乙炔管内使回火熄灭。 86:什么叫等离子弧切割? 答:以高温、高速的等离子弧作热源,将被切割的金属或非金属局部熔化,并同时用高速气流将以熔化的金属或非金属吹走而形成狭窄切口的工艺过程。 87:等离子弧切割有何优点?答:可切割不锈钢、铝、铸铁、及其它难熔金属或非金属;切割速度快、变形小;成本较低。 88:零件的预加工包括哪些内容? 答:包括铆接、焊接以及为装配作准备而在零件上进行的钻孔、攻丝、套丝、挫削、凿削、刨边、开坡口等。 89:什么叫钻孔? 答:用钻头在实心材料上加工出孔。 90:钻头有哪几种?答:钻头有麻花钻、扁钻、中心钻等。 91:钻头的柄部有何作用? 答:夹持和传递钻孔时所需的扭矩和轴向力。92:锥柄钻头中的扁尾有何作用? 答:用来增加传递的扭矩,避免钻头在主轴孔或钻套中打出。 93:钻头中的导向部分起何作用? 答:它在切削过程中能保持钻头正直的钻削方向。同时具有修光孔壁的作用并且还是切削部分的后备部分。 94:在孔即将钻穿时会出现哪些不良现象? 答:当钻头刚钻穿工件时轴向阻力突然减小,由于钻床进给机械的间隙和弹性变形的突然恢复,将使钻头以很大进给量自动切入,以致造成钻头折断或钻孔质量降低。 95:钻孔时切削液有何作用? 答:减少摩擦、降低钻头阻力和切削温度,提高钻头的切削能力和孔壁的表面质量。 96:什么叫切削用量? 答:就是切削速度进给量和切削深度的总称。 97:什么叫磨削? 答:就是用砂轮对工件表面进行加工的方法。 98:什么叫展开? 答:将金属结构的表面或局部按它的实际形状大小依次摊开在一个平面上的过程叫展开。 99:划展开图的方法有几种? 答:有平行线法、三角形法、放射线法。 100:平行线法的展开条件是什么? 答:是构件表面的素线相互平行,且在投影面上反映实长.
101:板厚处理包括哪些内容? 答:确定弯曲件的中性层和消除板厚干涉。 102:板厚中性层位置的改变与哪些因素有关? 答:与板材弯曲半径和板料厚度有关。 103:相贯件板厚处理的一般原则是什么? 答:展开长度以构件中性层尺寸为准,展开图中曲线高度以构件接触处的高度为准。 104:放样的主要内容是什么? 答:板厚处理、展开作图和根据已做出的构件展开图制作号料样板。 105铆工常用的剪切设备有哪些? 答:有龙门剪板机、斜口剪板机、圆盘剪板机、冲型剪板机联合冲剪机。 106:卷板机按轴辊数目及布置形式可分为哪几种? 答:分为对称式三辊、不对称式三辊、四辊三种。 107:冲裁模按结构可分为哪些? 答:分为简单模、带导柱模、复合模。 108:复合冲裁模的结构特点是什么?具有一个既起落料凸模作用,又起冲孔凹模作用的凸凹模。 109:什么叫冲裁力?答:指在冲裁时材料对模具的最大抵抗力。 110:冲裁时板料分离的变形过程可分为哪些阶段? 答:分为弹性变形阶段、塑性变形阶段和剪裂阶段。 111:什么叫最小弯曲半径? 答:在材料不发生破坏的情况下所能弯曲半径的最小值。 112:减少压弯件回弹的常用方法有哪些? 答:有修正模具法和加压矫正法。 113:拉伸时采用压边圈的目的是什么? 答:主要是为了防止拉伸件的边缘起皱。 114:曲柄压力机的曲柄连杆机构有何作用? 答:它不但能使旋转运动变成往复直线运动,同时还能起力的放大作用。 115:板金工手工成型包括哪些内容? 答:包括弯曲、拱曲、拔缘、卷边、咬缝和矫正。 116:展形样板有哪些作用? 答:可用于号料,制造分离模具和制造铣切样板。 117:什么叫放边?形成方法有哪些? 答:在成型过程中使变形部位的边缘材料伸展变薄的操作叫放边。形成方法有打薄和拉薄。 118:什么叫拔缘? 答:利用扳边和收边的方法,将板料的边缘加工成曲线弯曲工件。 119:什么叫卷边? 答:为增加工件边缘的刚性和强度将工件的边缘卷曲叫卷边。 120:什么叫咬缝? 答:两块板料的边缘或一块板料的两边折转咬合并彼此压紧,称为咬缝
121:什么叫板厚处理?答:为消除板厚对展开图的形状和大小的影响,而采取的方法。 122:计算弯曲件展开长度的一般步骤有哪些? 答:将弯曲件分成直段和圆弧段;分别计算各段的长度;将计算的长度相加。
