ageller
第1楼2010/12/08
面积偏高?这个结论是怎么得出来的?楼主应该把事件的始末描述清楚,要不,真让人丈二和尚摸不着头脑了。
〓猪哥哥〓
第2楼2010/12/08
样品残留到下一针,或者进样不准确。原因很多
1818
第3楼2010/12/09
重现性如何!!
Vigorous
第4楼2010/12/17
面积偏高?楼主呢?咋也不出来说句话呢?是不是样品瓶盖没盖好溶剂挥发了呀?检查一下
省部重点实验室
第5楼2010/12/17
如果是:检测器衰减设定过低 建议用::采取较大的衰减
第6楼2010/12/17
还有一种情况:如果是进样过多的话 建议:减少进样量
第7楼2010/12/17
还有:记录仪连接不正确 建议:正确连接记录仪
