yzguo
第1楼2010/12/08
楼主说的什么意思?
ageller
第2楼2010/12/08
没有标样的情况下,应该不好定量吧。不过ELSD的有关说明中提到,该检测器对各类物质的响应是一致的,所以,可以在没有标准样品的情况下得到未知物的相对浓度。不知道是不是真的。
wangkun0538
第3楼2010/12/08
问题太深奥了吧?看不懂。有得中国话就是很难理解。
〓猪哥哥〓
第4楼2010/12/08
楼主说的是标样吧。没有标样,如果知道保留时间呢?不过可以根据论文确定时间,采用归一法
hhyyff
第5楼2010/12/09
用液质联用,先定下性看看是不是此物质就可以了。
vivjie
第6楼2010/12/09
楼主的标题能否写的明白些。。。看不大懂。。。
zly2016
第7楼2010/12/16
没有标样可以用面积归一法测定含量的!
aqc0396
第8楼2010/12/17
有点难度,想清楚了,再回答,呵呵
hujiangtao
第9楼2010/12/17
没有标样应该不准吧
