guohua
第1楼2010/12/08
电源问题?先检查一下插排,如果插排没问题估计要打800了。
戈壁明珠
第2楼2010/12/08
连接正常,仪器除了灯不亮外,这个检测器模块有没有报警或报错?
symmacros
第3楼2010/12/08
是不是电路故障?保险丝烧断?
guanhongxia
第4楼2010/12/09
由于当时事故发生时,我不在场,等我发现时,工作站的所有模块都是红色,泵的模块显示“power failure”,UPS延时电源也出现异常,后来把所有仪器关掉重新启动后,就发现检测器的灯不亮了,又检查了电源线,没有问题。我查了检测器的使用手册,上面说检测器内部有一个电子熔断器,没有外置保险管,所以现在怀疑是不是那个东西断了。
coffee8
第5楼2010/12/09
楼主的问题应该是液相色谱吧到液相色谱版面更合适,帮你转过去,给你带来的不便之处请多过包涵!请注意查收!
zhanghe-2008
第6楼2010/12/09
我遇到过这样的事 得拆开 里面有个保险烧了
〓猪哥哥〓
第7楼2010/12/09
短路烧掉了保险丝,希望只烧掉了保险丝,对主板没多少影响
第8楼2010/12/10
换保险很麻烦吗?这个东西是不是有寿命的?我用这台仪器5年了,第一次发生这样的事情。
第9楼2010/12/10
经过工程师鉴定,是电源坏掉了,要换电源,报修中。郁闷ing
第10楼2010/12/21
终于把工程师盼来了,换了电源,本以为OK了,但是初始检测时显示光栅检测失败,狂晕,工程师说可能是主板烧了,也可能是光学单元出了问题,还可能是两者都出了问题。安捷伦报价一共4万多,虽然不是自己的钱,也心疼啊。
