田7
第1楼2008/10/10
就是进了一些列标准后,怎么建成校正表,用来定量计算未知样品浓度
阿图
第2楼2008/10/10
建立校正表,add level 这个说起来比较麻烦,去培训下就ok了。
happy王子矜
第3楼2008/10/10
与其要工作站的结果,不如自己用电子表格算。我简单说下工作站怎么做,希望你能搞定:首先,先进几个标样(也可以设置好再进样,但是我非常不推荐这样),然后在工作站组分表里面打开其中一个图,在图谱内标记你需要的峰,打好名字,确认。接着点校正,根据你进标样的次数选择校正个数,依次打开标样的图谱,每次选择记得输入质量和标样含量。搞定后确认就ok。做样品时,选择外标定量,然后在样品质量内输入样品的质量,得出的结果就是外标结果了。
〓猪哥哥〓
第4楼2008/10/10
不错,我们也是这样的.
第5楼2008/10/11
谢谢 明天试试看
