wdl158160
第1楼2010/12/08
我看两种方法的测定结果是一致的,但还是第二种方法方便一些.
dichangwei
第2楼2010/12/08
这两种方法差异不大,但是第二种方法会更准确一些,最后有一个定容的操作,第一种方法,虽然补重的时候很容易加过量
〓猪哥哥〓
第3楼2010/12/09
两种结果差异不大,但是后者因为采用容量瓶,结果重现性会更好些
yzguo
第4楼2010/12/09
两种不同的定容方法,没什么差异。
ageller
第5楼2010/12/09
以前学基本化学分析的时候,定容是按照第二种方法来的:用尽可能少的溶剂完全溶解样品,转移至容量瓶,加溶剂至容量瓶溶剂的约三分之二处,摇匀,静止后,再补充溶剂至刻度线,再次摇匀。
redrumcha
第6楼2010/12/09
我觉得没什么区别,实际用一般就按方法中描述的做。大概易挥发的溶剂需要第一种方法,普通的适用第二种方法吧
