物理知识
fengmo4668
第1楼2010/12/08
难道是你的温度差别的范围就在凝固点前和凝固点后??
learner1999
第2楼2010/12/08
我也这么怀疑,那也太绝了,呵呵
tus13
第3楼2010/12/08
难道是你的温度差别的范围就在凝固点前和凝固点后??那也太巧了吧.
第4楼2010/12/08
冰醋酸的凝固点也就是16度多。现在的这种天气,这种温度,还真的就这么巧能凝固呢,呵呵
盐城王毅
第5楼2010/12/08
不是的,在瓶里也那个温度,它不容易凝固,但是开盖很快凝固。
lz_48140007
第6楼2010/12/08
挥发带走了热量。。。。
第7楼2010/12/08
给你说,就是温度的变化。大家都知道冰醋酸容易挥发。而挥发会带走热量的。从而导致冰醋酸的温度比室温要低。低到它的凝固点了,怎么可能不凝固?
ghcily
第8楼2010/12/08
醋酸的融点很低,这个倒是正常
潮濕的木頭
第9楼2010/12/08
以前看过水 过冷现象的视频好好的一瓶水摇动一下就变成冰疙瘩了
symmacros
第10楼2010/12/08
只是因为在乙酸在转移的时候,接触到桶壁,引起摩擦,相当于引晶种而使醋酸凝固。
