科学家最近在银河系中心发现气泡结构
宇宙中隐藏着大量暗物质
小M
第1楼2010/12/20
反物质
反物质已证实存在,但每次都来去匆匆
提出反物质和暗物质概念并不是科学家心血来潮,毫无根据地编出来的,而是人们已经实实在在地感觉到了它们。
陈鹏飞说,反物质已经不止一次地被科学家们探索到了,它们是的的确确存在的。上世纪二三十年代,就有科学家提出并发现了带正电的电子,它们都是在实验室里被发现的,但存在时间都很短暂,因为反物质在遇到和它对应的正物质时就会湮灭,也就是消失或转变为其他物质了。比如这次欧洲核子研究中心研究出来的反氢原子,这38个人工制造的反氢原子被“保存”了大约0.17秒,因为一旦这些反氢原子遇到空气中正常的氢原子,它们就会产生湮灭效应,消失不见了。尽管如此,这个时间已经被认为是反物质存在时间较长的一次了,一般它们都是转瞬即逝的。
所以,在地球上,是很难发现反物质的,一般都是在核实验中才会出现。而在地球之外,这种物质是常见的,比如太阳上就有,因为太阳本身就是个不断发生核反应的星球。但这些反物质也是转瞬即逝,变成光和热了。
反物质对人意义重大,关系到人的生死存亡
即便如此,人们虽然已经找到了反物质,但目前的发现还只是九牛一毛。陈鹏飞说:“我们现在只是知道了反物质的存在,但是还有很多关于反物质的问题没有弄清,其中一个疑问就是宇宙中的反物质为什么比想象中的少。”
现有理论认为,宇宙大爆炸将产生同样数量的物质和反物质,也就是说任何事物都是“对称”的。物质和反物质拥有相反的电性和磁场特性。当两者相遇便会发生“湮灭”,仅剩下“纯粹”的能量。但假如真的这样,那么宇宙中就不应该存在任何物质。可事实上物质又确实存在着,而反物质倒是不见了,这又说明了物质的“不对称性”,这究竟是怎么回事呢?而如果是对称的,那反物质都跑到哪里去了?这些都是我们还要不停探索的问题。
另外,如果在宇宙的某个角落发现了反物质,会对我们人类产生什么影响?万一我们碰到了反物质,我们能否有办法不湮灭呢?比如哪天我们正好遇到了一个和我们人体组织相反的物质,那两者相遇是否就会全都消失了呢?
小M
第2楼2010/12/20
暗物质
暗物质还没“看”到,但能感觉到
而暗物质,我们探索它也有很重要的意义。陈鹏飞说,目前人类对暗物质的探索还是停留在理论阶段,因为它们一直都没有真正被发现。暗物质的寻找比反物质困难多了,因为我们不知道用什么办法来探测它们,因为我们看不见它们,不知道它们是以什么方式存在,也就不知道用什么方法来探测它们。但它们又确确实实地存在着。
陈鹏飞说,为什么人类会提出暗物质的概念,是因为科学家在计算星球速度时发现了不对劲。就拿太阳来说,它围绕着银河中心以一定的速度在旋转,这是引力引起的,而根据它的速度,可以计算出银河系中心应该存在多大质量的物质使它产生了这样一个速度。但是经过计算,人们发现以太阳这样的速度,银河系中心现有的物质根本无法产生这么大的引力,而是需要更多的物质才能产生,但是这些物质究竟是什么呢?为什么我们观察不到呢?
后来,天文学家又计算更大的星系团,发现依然出现这样的问题,于是科学家们猜测,在宇宙中,还存在着人类目前无法看到的神秘物质,而且它们占据的比例非常大,比现有我们能观察到的多得多,可能要占到90%左右。
宇宙中竟然有这么一大部分的物质是我们人类不知道的,这对好奇心和探索心特浓的地球人来说是多大的一个打击!所以,才有无数的科学家前赴后继地致力于寻找暗物质,如果哪天我们发现了暗物质,那么对之前我们所认识的宇宙,可能又将是一次新的大爆炸:
宇宙是否还是那个宇宙?人是否还是那个人?一切都充满未知,一切都不再是浮云。
同样,对反物质的探索也是如此。
