魅力星光
第2楼2010/12/16
1)银的熔点为960.8℃,故使用温度不得超过750℃。所以不能在酒精喷灯上直接加热。在高温加热时,银坩埚表面易生成一层氧化银薄膜,因而不能用于灼烧沉淀。
2)银坩埚对碱性熔剂(如NaOH、KOH等)有较好的耐腐性,因此可用苛性碱熔剂熔样,但熔融时间不要超过30分钟。
3)在熔融状态下,锌、锡、铅、汞等金属形成的盐会对银坩埚变脆,因此,含有这些化合物的样品不能用银坩埚熔样
4)在银坩埚内,不能分解或熔融含硫较多的样品,因银很易与硫生成硫化银。
5)银易熔于酸,所以,浸出熔融物时,应先用水浸出,再用少量稀酸(1+20的HNO3或1+5的HCl)洗净坩埚。
