【求助】做材料中石棉检测,那种X射线衍射仪好?
X射线衍射仪(XRD)
  • 想做材料中石棉检测,同时还想做为涂料中重金属检测的筛选? 请问这两种检测可以同时实现吗? 能定量到什么程度?
    那种X射线衍射仪好? 资料只说是X射线衍射仪,以前没接触过,
    这个领域什么X射线衍射仪好,那个牌子和型号,价格大约多少, 用起来复杂不? 需要什么专业的人员操作?
    了解的指点一下, 谢谢.
    另外再弱弱问一下,X射线衍射仪和X射线荧光光谱仪 有啥区别,都用在那里?
  • XRD
    第2楼2010/12/21
    材料中的石棉含量很低,因此,可以从两方面想办法,一是提高光强度或接收效率,比如用理学的18KW或者用其它公司的面探,二是增加接收时间.
    衍射仪是做结构分析的,荧光光谙是做元素分析的.比如,一种未知物质,先用光谱做出成分来,但不能知道是什么晶体结构,就用衍射仪.两者是功能不同,互相证明.
    这两种玩意都需要有专人管理,而且还得懂行.有一次我想做个钢铁样品的荧光分析,可人家的仪器虽然是进口名牌,但管理仪器的人只是个二流,结果是样品里没有的东西做出来了,有的东西没有做出来.气得我冒烟.
  • KingDz
    第3楼2010/12/21
    谢谢,学习了.
    XRD(huangjw) 发表:材料中的石棉含量很低,因此,可以从两方面想办法,一是提高光强度或接收效率,比如用理学的18KW或者用其它公司的面探,二是增加接收时间.
  • sonnycool
    第4楼2011/06/10
    可以使用岛津的XRD-6000。
  • 深圳莱雷
    第5楼2011/06/25
    XRD做晶体物质的物相和结构分析,主要是定性,现在随着计算软件的发展,逐步实现了半定量,但一般而言1%以下含量的物质时检测不出来的,同时,定量分析时,其检测误差为10%。XRF做元素分析,定性定量技术已非常成熟,不同元素检测的下线值和误差率不同,但至少是ppm级,一般而言,轻元素(Mg以下)和重金属元素检测下线较低。
    XRD与XRF的集成技术设备,楼主可参看以下这个设备:http://www.instrument.com.cn/netshow/C114939.htm#
    KingDz(nerd) 发表:想做材料中石棉检测,同时还想做为涂料中重金属检测的筛选? 请问这两种检测可以同时实现吗? 能定量到什么程度?
    了解的指点一下, 谢谢.
  • rayer
    第6楼2012/08/04
    一般做石棉检测光有X射线衍射仪是不够的。
    还得配一台偏光显微镜或者扫描电镜。因为标准中要求,必须两种以上方法检测到石棉,才能判断样品中有石棉。
    确定样品中有石棉在用X射线衍射仪进行定量。一般标准要求检出限是1%,如果是船舶材料要求检出限是0.1%。
    通常情况下,检出限很难做到0.1%。只有仪器性能优越,方法合适才能达到0.1%。还需要专业的人员。目前,没有多少检测公司有能力开展石棉检测的。
    X射线衍射的厂家主要有三家,德国布鲁克、荷兰帕纳科、日本理学。其他品牌X光衍射满足不了石棉的检测需求。
    我个人认为布鲁克最好其次帕纳科最后理学。
    X射线衍射:主要是做物象、晶体结构的。
    X射线荧光:主要是做元素,镀层(11-92号元素)。比如说你重金属筛选就可以用X射线荧光。
    X射线衍射仪 大概在120万左右。(能满足石棉检测需求的XRD)
    X射线荧光光谱仪 大概60-70万左右。
    偏光显微镜 大概10-20万左右。
    此处都是进口仪器。
    建议做石棉测试外包给检测公司,自己开展石棉检测成本太高。
    如果还有什么检测方面问题可以联系我 李静学18662579980
  • 该帖子已被版主-iangie加5积分,加2经验;加分理由:感谢回复~
  • wdy99
    第7楼2012/10/18
    理化检测上有一篇石棉检测的文章,好像是09年的具体哪期不记得了,你可以查查。印象最深的是作者是江苏商检的,布鲁克用户。可是实验都用帕纳科仪器做的,不知道为什么
