【求助】液相色谱泵压超高
  • 因为流动相一直是用的加冰醋酸,最近泵压超高,超过3000,以致于经常报警,大家有没有好的办法使泵压降低。有人推荐用40度的热水低速冲洗,不知道有没有人用过。
  • tyrone
    第1楼2010/12/09
    是不是堵了啊?你检查一下吧。
    dlj1997(dlj1997) 发表:因为流动相一直是用的加冰醋酸,最近泵压超高,超过3000,以致于经常报警,大家有没有好的办法使泵压降低。有人推荐用40度的热水低速冲洗,不知道有没有人用过。
  • xiaoshu
    第2楼2010/12/09
    可能检测池堵了,最好可以先逐一排查之后在想办法解决。柱子,泵,检测器~
  • 有水有渝
    第3楼2010/12/09
    先查找压力升高主要是哪一段引起的,压力升高一般与泵没有关系。
  • zhanghe-2008
    第4楼2010/12/09
    不接柱子走一下看看柱压!!!来确定是不是柱子的事!
    要真是柱子不好,就用甲醇:乙腈:水走梯度走一走试试吧!
  • wdl158160
    第5楼2010/12/09
    先打开旁通阀,运行泵,看看压力高不高?压力高了就是泵或者之前的管路堵了,不高就是后面流路的问题!
  • pgdt
    第6楼2010/12/09
    首先将色谱柱人口出断开,看压力是否仍然很高,如果压力高则表明柱前出了问题;如果压力不高则说明色谱柱或柱后,可以利用两通替代色谱柱,检测压力,如果压力不高,则问题肯定出在色谱柱。如果色谱柱有问题,建议先查阅一下说明书。
  • 〓猪哥哥〓
    第7楼2010/12/09
    常见堵塞部分:过滤白芯,单向阀,进样器,色谱柱
  • huijian8341
    第8楼2010/12/09
    先看什么柱子,有些柱子是不能直接用纯水冲的
    从泵,进样器,管路,柱子,检测器逐个排除,确定问题再解决
  • astromote
    第9楼2010/12/10
    上面的都是高手!一般泵不会压力高,都是别的地方堵了,建议排查后再处理。我是用10%稀硝酸冲
  • 〓猪哥哥〓
    第10楼2010/12/11
    楼主问题是否已经排除?
