食品常规理化分析
1818
第1楼2010/12/10
无硝酸盐的水是指无氨水或去离子水(检查:取本品,照纯化水项下硝酸盐与亚硝酸盐检查,不得显色.所配试的水均应是无氨水或去离子水).
yzguo
第2楼2010/12/10
定容体积是多少?应该是体积百分比。
wujiangling
第3楼2010/12/10
你只要按照中国药典上的纯化水检验操作就可以了,只要不深于规定量的标准硝酸盐溶液就是合格的,6ppm
第4楼2010/12/10
ps,无氨水可以自己制备的,取1000ml纯化水,加2ml高锰酸钾溶液,加入圆形烧瓶中,连接球形冷凝管,蒸馏的无硝酸盐的水,具体细节应该不用多说了吧
去年冬天
第5楼2010/12/11
哦!是这样啊 谢谢指点
第6楼2010/12/11
加高锰酸钾溶液的作用是什么?
魅力星光
第7楼2010/12/20
高锰酸钾是强氧化剂,氧化啊!
abcdefghijkl123
第8楼2010/12/21
无硝酸的水是指按GB/T602-2002方法处理过的蒸馏水,硝酸盐标液0.3mL,稀释至5mL,0.3/5=0.06,再乘以硝酸盐标液浓度1μg/mL
消咳喘
第9楼2010/12/22
楼主用的检验标准是哪一个啊
第10楼2010/12/26
非常感谢!
