ICP-MS
水星
第1楼2010/12/09
也就是那个更为实用,经济
秋月芙蓉
第2楼2010/12/09
楼主问的是ICP-MS和ICP-AES吧?
第3楼2010/12/09
对,我想买一台,但两个都不是很熟
第4楼2010/12/09
要经济实惠行的,但不能局限与价格,关键是要那个更适合
第5楼2010/12/09
对于营养元素,ICP-AES适宜;对于痕量元素,ICP-MS具有优势
第6楼2010/12/09
从价格而言,ICP-MS高于ICP-AES
第7楼2010/12/09
对于形态分析,如水中六价铬、溴酸盐。。。如果没有离子色谱的话,可以用LC-ICP-MS测定
古道西风瘦马
第8楼2010/12/09
这个问题版内有过讨论。这两个仪器实在是不同的两种仪器,只是前面的都有ICP而已。
第9楼2010/12/09
不错,感谢秋月
solidwaster
第10楼2010/12/10
对于食品中的微量元素,ICpOES肯定搞不定你所说的营养元素为N P K?这个ICP-OES测量也有缺陷吧
