ICP-MS
vague
第1楼2010/06/09
用标准加入法的分析方法,然后每个样品都扣空白。
juanbaby52
第2楼2010/06/09
标准曲线的基体要和样品基体匹配,这样也可以减少空白的差距
开心
第3楼2010/06/10
可是很多时候,一次会分析好几种样品。而每一种样品配一套与其匹配的标准曲线就太麻烦了!而且很多时候,我们是不知道样品基体到底是什么东西,也不好配啊。
lilongfei14
第4楼2010/06/10
我个人当0点处理
Tim
第5楼2010/06/10
样品空白太高或负的太多,往往是沾污或者是复合离子干扰产生的,也有标准溶液不正确。
liusy
第6楼2010/06/10
如果用来干扰方程,可否修改系数呢
小鬼当家
第7楼2010/06/10
必须标准曲线的基体要和样品基体匹配,这样也可以减少空白的差距
第8楼2010/06/10
样品基体太高在检出限允许的情况下可以进行稀释降低干扰等
popo
第9楼2010/06/10
如果你的空白偏差的太多,那其实也就证明了你的实验是不成功的,至少你没有控制好。如果出现负值,那么需要具体检查一下才能判断。如果差别很大的时候,偶有时就不扣了!
figoandshanshan
第10楼2010/06/10
有待继续关注
