ICP-MS
附件:
JOE HUI
第1楼2017/03/23
样品全流程空白就是不加样品,其他操作步骤一致,比如相同器皿,相同试剂,同样设备加热等
sdlzkw007
第2楼2017/03/24
仪器检出限和方法检有很大的不同,通常是把信噪比为3:1的对应浓度或者质量称为仪器检出限,方法检出限则是按照信噪比为10:1的对应浓度或者质量,与方法规定的称样量和定容体积综合计算得出来。比如信噪比为10:1的对应浓度是1.0ug/L,定容体积是100ml,称样量是0.1克,那么对应的方法检出限就是1.0ug/L*100ml=0.1ug 0.1ug/0.1g=1.0ug/g或者1.0mg/kg:样品全流程空白就是没有样品的其他试剂空白
p3208564
第3楼2017/03/25
即将接触,来学习学习
提丢
第4楼2017/03/25
就是你的方法空白,测出来应该就是你法方法检出限。
阶前尘
第5楼2017/03/25
说白了就是样品空白,跟着样品走完前处理流程后和样品一起上机测定,我这边是测定11次,算出11次的信号值的标准偏差,再以3倍的标准偏差除以标准曲线方程的斜率,即为方法检出限,定量限为3倍的方法检出限
yunxi2013
第6楼2017/04/11
你好,我刚接触ICP-MS,最近我们公司的客户审核提到了MDL的问题,是不是就是用平时的测试方法,取1个空白样(就是实验室的超纯水),连续检测11次的CPS求标准偏差吗?
violetkeeper
第7楼2017/04/20
前尘兄,你这个计算方法是一种;看IUPAC的说法,直接用3倍标准偏差和10倍标准偏差也可作为检出限和定量限。我迷茫过好久,都不知道哪一种才确切。细想来,测试空白的时候,测试结果也是考量了标准曲线的(根据标准曲线得出来的测定值么),那么为什么还要除一次斜率呢?我实验室后来就一直是3*delta和10*delta来表示……
wu1987yang
第8楼2017/04/21
光哥
第9楼2017/04/21
这是IDL,仪器检出限。MDL:方法检出限——和样品一样加酸等全过程处理,然后测试,计算三倍标准偏差。这个才是MDL
第10楼2017/04/21
这个我要解释下,这里的标准偏差是信号值的,即CPS的标准偏差,所以要除以标准曲线的斜率
