ICP-MS
狼牛牛
第1楼2014/04/29
阶版主这是何意?
abcpgf
第2楼2014/04/29
看来要看还得等待一段时间,我搬个凳子坐好等。
jiasheng
第3楼2014/04/29
把样品送到其他第三方机构测?
benbensh
第4楼2014/04/30
关注,坐着等:)
swordgang
第5楼2014/04/30
快说说坐等
highspeed_v
第6楼2014/04/30
坐等,不会是找同行问吧?
chiwwu
第7楼2014/04/30
高人, ,我是没有做过类似的。因为要针对于标准参考物质里有的。没有的,估计只好老实的上报了。水产品没有类似的参考。。。不过,多方验证很有参考性。
版主招募|新窦
第8楼2014/04/30
这个是不是还得知道人家是用标准物质做样品而且组织方对样品未做任何干扰性处理
穿越时空
第9楼2014/04/30
顺便闻了下样品的味道---还有楼主不是危险品化验员,这习惯可能不好。
第10楼2014/04/30
闻确实不好,不过楼主应该是有进行食品分析的,所以才.....
