气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/12/09
各种化工产品,天然物,食品安全等。
wanttofly
第2楼2010/12/09
气相色谱出现了不明物质,人家就拿来给我测
第3楼2010/12/09
说说你是怎样来测二恶烷?会加分。
章鱼饭
第4楼2010/12/09
按标准,样品前处理,称2g样品到顶空进样瓶,加1g氯化钠(农残级或光谱级的),加8mL的水,封口,丢到顶空进样器里。按已经设定的色谱条件自动运行。详细的色谱质谱条件我明天在贴上来,现在记不太清,怕误导了~。问题来了:做顶空进样为什么要加氯化钠,这是什么原因?并且不要求样品溶解
第5楼2010/12/09
补充,这是化妆品的标准,其他行业的我没做过~~我们测洗发水啊,还有一些表面活性剂原料等等这些。
第6楼2010/12/09
我不确定质谱的检测器很否很万能,但是有没什么是不适合做的?我们之前主管要求用气质做抗生素,我就觉得不太适合。
第7楼2010/12/10
加氯化钠是所谓“盐析效应”,增加水溶液的离子,这样有机物在水中的溶解度会降低,更多的有机物会跑出了到上部的气相部分,这样顶空的灵敏度会加大。
第8楼2010/12/10
质谱的检测器不是万能的,也有局限性和它适用的范围。抗生素一般分子量大,挥发性差,不太适合用气质(有的可以用衍生化来做,但麻烦),一般用LCMS做。
yzguo
第9楼2010/12/10
一般的易挥发性和半挥发性有机物都可以测。
第10楼2010/12/10
其它行业基本原理和方法和化妆品差不多,可能取样多少,顶空平衡时间等略有不同罢了。
