分析化学
老化验工
第1楼2010/12/10
用基准试剂配制的标液不需要标定,不然“基准”就没有意义了。当然,前提是你的干燥条件和配制方法一定要符合直接配制的要求。其他级别的试剂由于纯度达不到“基准”的要求(含量在99.9%以上的优级纯除外),配制的溶液都应该标定。
去年冬天
第2楼2010/12/13
基准试剂可直接配制标准溶液的化学物质,也可用于标定其他非基准物质的标准溶液,实验室暂无储备时,一般可由优级纯试剂担当。
abcdefghijkl123
第3楼2010/12/13
用基准的就不用标定,用分析纯及以下的就要标定的
魅力星光
第4楼2010/12/22
对了,基准的是不需要标的!
水星
第5楼2010/12/22
做标准滴定的物质必须进行标定
平凡人
第6楼2010/12/23
有证标准试剂和用标准物质按照正确配制方法配制的标准溶液都不需要标定,分析用标准溶液一般是用分析纯配制的。
coffee8
第7楼2010/12/23
制备标准滴定溶液有这两种方法一是基准试剂直接配制二就是标定法有些基准试剂不是很好制备,只能用标定法
dahua1981
第8楼2010/12/23
如果定量要求严格的话就需要标定
xing-xing
第9楼2010/12/26
何时才需要标定?配制标准溶液时。。。否用何种级别的试剂配制都需要标定?还是用基准试剂配制时不用标定,而用化学纯、分析纯等级别的试剂配制才需要标定?是的,应为标定是用基准但要注意直接用基准配制由于过程原因,误差可能较大
〓猪哥哥〓
第10楼2010/12/27
基准试剂配制时不用标定,其他等级需要标定,扣除杂质干扰。如果没有基准试剂,那就用标定法计算标准溶液浓度
