微弱的求助——元素存在形式
分析化学
  • 小弟求教:
    上学时了解到消解后的物质很多情况下是以化合物形式,以离子状态分散在溶液中。
    例如:氯化钠溶液中是钠离子和氯离子以整体的电中性存在。
    当溶液通过进样系统进入等离子体或者火焰中时:
    1、水份迅速的蒸发汽化,是以水分子形式?
    2、钠离子是以什么形态存在于等离子体中呢?等离子体中的形态是不是和水中的存在形态一样呢?钠离子,氯离子和等离子体然后呈电中性?
    求教求教~~~
  • 该帖子已被版主-鸟儿—飞翔加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 老化验工
    第1楼2013/07/09
    电感耦合等离子体原子发射光谱分析中,金属元素几乎都是以气态的、单个的原子存在(原子蒸汽),以金属离子蒸汽状态存在的比例极低。ICP的作用是产生超高温,使送入ICP的溶液中的元素完全转化(还原)-离解成单个的中性原子,并被激发到高能态(从基态跃迁到激发态),高能态原子跳回基态时以光能的形式释放出多余的能量,而这个能量的大小只与跃迁的能级差有关,因而指定元素的发射光谱的波长是定值,是定性分析的依据,也是测定元素时选择波长的依据,谱线的强度与原子浓度有关,是定量依据。元素的原子光谱线有多达上万条,但最特征、最灵敏的一般是基态与第一激发态间的跃迁谱线,称为第一共振线,是定量分析时主要选择的谱线。
    原子光谱分析中也会产生离子谱线,但几率比原子谱线小得多,碱金属元素(钾、钠等)产生的几率大一些。如果原子光谱分析中产生了不可忽略的离子谱线,它的波长与原子谱线的波长不同,则原子谱线的强度就会降低,测定灵敏度会降低,在普通的原子发射光谱分析中,出现这种情况时,可以往溶液中加入一些更易电离的盐,如铯盐,在高温原子气氛中,它产生大量的电子,抑制了钾、钠的电离,因而可以消除钾、钠的电离影响。而在ICP-AES中,数量巨大的氩气电离,产生数目巨大的电子,完全抑制了金属离子的电离,因而ICP-AES中,几乎只出现原子光谱,消除了电离干扰。
  • 该帖子已被版主-鸟儿—飞翔加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • snooker
    第2楼2013/07/15
    非常感谢,了解学习了~~
