厂商论坛
阿三
第1楼2010/12/10
乙腈确实可以聚合,在常温光照的条件下就可以缓慢的聚合,形成聚合物(貌似是三聚体,具体是几聚记不清了),这种聚合体会逐渐沉积在出口单向阀的宝石球上面,从而造成出口阀失效,影响泵的精度,所以在使用乙腈的时候要注意:1 乙腈尽量现用现倒,勤换勤新2 最好用棕色的瓶子装乙腈,避免阳光直射3 保持乙腈清洁,尘埃或者其他杂质可能成为聚合物形成的“凝结核”4 如果出口阀已经被乙腈聚合物给粘住了,可以用甲醇或热水冲洗管路,或者超声处理,可以溶解聚合物。(网上搜的,还待高人验证)
19861005
第2楼2010/12/10
呵呵,最好不用纯甲醇来保存柱子,要不然都会跑掉的,挥干了,至于聚合,我不懂,也没有具体的考察,很难回答
第3楼2010/12/10
嗯,小三解释得不错,看来又学到不少的知识,柱子不该用乙腈保存,并且乙腈还挺贵的,考虑经济来说,还是用甲醇的好
第4楼2010/12/10
呵呵,最好不用纯甲醇来保存柱子,要不然都会跑掉的,挥干了,至于聚合,我不懂,也没有具体的考察,很难回答[/quote]用甲醇保存短时间没事的
第5楼2010/12/10
看出一个问题 不也就是说纯乙腈聚合 但往里加点水就没事了 可以这么理解吗
〓猪哥哥〓
第6楼2010/12/30
放热可以导致乙腈聚合,该聚合反应类似于乙酸乙酯的聚合,反应生成亚胺及脒类物,预计光也可以促进反应
第7楼2011/01/07
这就揭示了为啥要用棕色瓶子了
lnzyjqh2002
第8楼2011/01/11
平时用完柱子都是用纯甲醇冲洗的,然后放起来,如果不用纯甲醇,用什么呢?
第9楼2011/01/21
也有一高浓度甲醇水的,
第10楼2011/01/22
短期放置,用纯甲醇应该是可以的吧;如果长期放置,是要用高浓度甲醇水保持,对吧,呵呵,谢谢啦
