redrumcha
第1楼2010/12/10
看你做什么样品了,有的样品比如氨基酸,要求就比较精确。总的说是越复杂的体系要求越高
hanliwei
第2楼2010/12/10
我测定的就是氨基酸,pH调到6.4对结果影响大不大?文献上是“称取 15.2g 无水醋酸钠,加水 1850mL,溶解后用冰醋酸调 pH至 6.5,然后 加乙腈140mL,混匀,用 0.45μm滤膜过滤”。我不小心加多了冰醋酸,那个醋酸钠已称量精确我测了下pH为6.4,不知道行不行?
有水有渝
第3楼2010/12/10
正负0.1个PH一般影响不大,除非特殊要求的对PH敏感的样品。
glory143
第4楼2010/12/10
做氨基酸0.1的PH偏差,大了点吧,你跑下样品看看结果怎么样
〓猪哥哥〓
第5楼2010/12/11
ph有敏感区,在敏感区差异一点,样品偏差很大
Vigorous
第6楼2010/12/17
越精确越好,这样重现性好
省部重点实验室
第7楼2010/12/17
一般的PH 在0.02 上下之间 都属于正常波动
第8楼2010/12/19
楼主跑出来结果偏离多少,欢迎反馈出来!原来做的一个样品ph敏感区在6.7左右,加少加多对保留时间影响很大
hujiangtao
第9楼2010/12/20
差一点问题不大的
