离子色谱(IC)
天涯就是天地
第1楼2010/12/10
拿硝酸泡下看看。
雨夜孤影
第2楼2010/12/11
推荐使用石英干锅,非常好洗!
回头无涯
第3楼2010/12/14
如果是金属坩埚的用硝酸就不太好吧!
pengshaolin
第4楼2010/12/14
不可以用酸进行清洗,这样会影响下次测试结果,先用1000目砂纸摩擦,然后用纯水冲洗三遍这样就可以啦,常用洗法,毕竟酸会影响金属坩埚。
IC_007
第5楼2010/12/14
试试 2楼的方法呢 如果条件允许的话。
雪豹
第6楼2010/12/24
我们用王水泡
hujiangtao
第7楼2010/12/25
加入氢氟酸试试
hpcjr8076
第8楼2011/01/06
你的样品是不是没有完全燃烧完全,如果是的话,测定结果就不准确了。最好是加大充氧量到3.0mpa,实在不行加入助剂。
