离子色谱(IC)
qdxiaoyu
第1楼2010/12/13
应该没问题吧,配好流动相后,先用低流速冲柱子,让柱子充分平衡。然后测柱效试试
快乐汗马
第2楼2010/12/14
应该没问题,先试试看。
晨曦
第3楼2010/12/14
能不能用需要你先测试下。配置好色谱柱推荐淋洗液,将流速设置为推荐流量的40%左右的流速冲洗色谱柱1小时,待其稳定后可以将流量调整为推荐流量,等基线平衡后可以进样分析,最好是色谱图上的所有组分。采集谱图后,看看谱图上组分的分离情况,再看看现在的柱效同谱图上所带的柱效偏差多大。基本上这时候才能确定色谱柱是否能用。
IC_007
第4楼2010/12/14
如果树脂还是 被保存液浸润的话,还是能用的
charcoalpig
第5楼2010/12/14
十分感谢各位的回复!我先把柱子装上去试一下,若有不清楚的,再向各位大侠请教!
面对面想你
第6楼2010/12/18
看你保存的条件了。
ionbaby
第7楼2010/12/19
对头,先试试再来说说,不试试,谁也不敢保证
离子色谱
第8楼2010/12/21
试试吧,应该问题不大,我有一根出入口开放保存了1年,仍然可以用的
