其他仪器综合讨论
第1楼2005/12/13
不同盐类化合物可配成相同pH值的缓冲液,只要不干扰被测成分,用于调节实验时要求的酸硷性,应该没区别。如用做HPLC流动相要求就高,绝对不能一种缓冲用完了,立即更换另一种pH相对的缓冲液,这样对泵损害很大,一般使用缓冲液做HPLC都很小心的,尽量不用,或指定专用液相仪使用,因事后清洗处理干净不容易。
第2楼2005/12/14
看仪器了,不一定是色谱类的。不同的缓冲液会起不同的作用,除了pH,还有络合,支持电解质,电位等各方面的因素。如不确定,不要随意的更换缓冲液。
第3楼2005/12/14
who1235,赞一个
第4楼2005/12/14
建议不要随便更换缓冲溶液,因为缓冲溶液除了能提供一个适宜的PH环境,还要保证不能和被测物质发生反应。
第5楼2005/12/14
不是随便更换的,第一个和第二个回复说明的 比较具体
第6楼2005/12/14
主要还是使用的什么仪器了,不一定是色谱类的。不同的缓冲液会起不同的作用,除了pH,还有络合,支持电解质,电位等各方面的因素。一般不建议随意的更换缓冲液,最好先用水冲一下,色谱类仪器还可以用水和异丙醇的不同比例冲一下。
第7楼2005/12/14
最好不要随便更换,前面说的真详细
第8楼2005/12/14
一楼、二楼的说得很正确也很具体。
第9楼2005/12/14
支持一、二楼!!
第10楼2005/12/14
看情况了如果两者没影响就可以换啊
