我也做过类似分析,柱老化是唯一出路!
看老化后的结果再说吧。
huangsnli(huangsnli) 发表:我现在遇到一个很严重的问题:我所在的化验室有一台分析氮氧含量的GC系列气象色谱仪,用的是TCD检测器氢气作载气。前一段时间使用很正常从色谱图上能把氮气峰和氧气峰分离开而且也不用添加什么分割线。最近一段时间好像出现了很严重的问题,对进去的气体样品老是分不开氮气峰壑氧气峰,而且出的氧气峰壑氮气峰几乎就是连在一块,放大的好多倍也看不出来,连添加分割线的地方都很难确定,对柱子的温度也进行了调低(测定氮气中氧气含量对柱温调的越低分离度越好,柱温越高分离效果越差)但还是不行,对桥流也进行的调整(桥流的高低只与出峰的高低有关)也没变化。气象色谱仪的柱温原来为30度,现在我改为了25度,检测器80度,柱箱温度90度。在此请教各位师傅们,希望各位师傅能帮帮小弟!!!! 小弟在此先谢谢各位了。
