深海的海豚
第1楼2006/12/31
用这两个物系应该不会有什么问题,我们做过。你可以照通常的方法脱气,然后把体系气泡排好就可以了。也可以用超声好的异丙醇进行一次洗脱再进行。
tianru的爸爸
第2楼2007/01/01
你应该是没有预先脱气,并且你的仪器本身是不带脱气装置的。还是先把水和甲醇脱气后再使用,至少要用超声波处理5分钟。
maeyoung
第3楼2007/01/03
2楼的见解很好
yanhai2006
第4楼2007/01/03
如果你使用的液相不带有脱气装置,你一种办法是用低流速,并且充分超声;另一种办法把流动相事先配好,然后超声脱气,在使用。
qiaojianting123
第5楼2007/01/03
同意二楼的看法
