厂商论坛
阿三
第1楼2010/12/11
没人响应啊我先说一点吧,流动相不干净可以引起 只要保证流动相不被污染就可以避免这一点了
yuantao
第2楼2010/12/12
进样阀没洗干净,出现了让人诧异的峰进样前务必清洗进样阀可避免这一干扰
faircanton
第3楼2010/12/20
首先从样品,流动相考虑吧,杂质等因素
第4楼2010/12/20
听说 有时这种东西还得靠点运气
19861005
第5楼2010/12/21
鬼峰还没有见过的,我个人觉得有以下几点1.流动相不干净2,柱子没有冲好3,进样阀没有洗净最后就是你分析有误或者你的样品易变
〓猪哥哥〓
第6楼2010/12/29
说的比较全面了。很多问题是流动相产生的鬼峰,尤其是水
lxx5052
第7楼2010/12/29
进样针比较脏的话应该也会有鬼峰的吧?
第8楼2010/12/29
对了,想起来安捷伦培训的时候说是那个流动相的管路在使用过程中可能会有污染,那么这个会不会引起鬼峰呢?
第9楼2010/12/29
应该也是可以的 多冲一冲就能解决了
东风恶
第10楼2013/10/19
还有环境的因素,如温度变化太大易产生气泡或气泡破裂等,电源的影响,没有良好的接地,以及电压变化等。
