HPLC法测定卡马西平片
样品:
供试品溶液:取细粉适量(约相当于卡马西平50mg),置50mL量瓶中,加甲醇约25mL使溶解,用水稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液。
对照品溶液:精密量取1mL,置50mL量瓶中,用甲醇-水(1:1)稀释至刻度,摇匀,精密量取5mL
系统适用性试验:取卡马西平对照品约25mg,置100mL量瓶中,用甲醇-水(1:1)溶液溶解并稀释至刻度,摇匀。(2010版药典第二部126页)
色谱条件:
色谱柱:Venusil XBP CN,100Å,4.6×100mm,5µm(Agela,订货号:VC951005-0)
流动相:甲醇-四氢呋喃-水(120:30:850)(1000mL中加0.2mL甲酸和0.5mL三乙胺)
流速:1.5mL/min
进样体积:10μL
温度:30℃
波长:230nm
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/05/201005281919_221118_2071964_3.jpg)
Venusil XBP CN测定卡马西平系统适用性图谱
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/05/201005281920_221119_2071964_3.jpg)
Venusil XBP CN测定卡马西平对照品图谱
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/05/201005281920_221120_2071964_3.jpg)
Venusil XBP CN测定卡马西平供试品溶液图谱
