气相色谱(GC)
mingcohu
第1楼2010/12/12
补充一点插曲,,本公司计划采购一台顶空进样装置,和顶空瓶压盖钳,以及顶空瓶,分别是什么价位,,给推荐几个,,谢谢
happy水中月
第2楼2010/12/12
一个原因可能是仪器没有跳到最佳状态。另一个是仪器的灵敏度本身的问题,还有就是仪器的死体积的问题。
coffee8
第3楼2010/12/12
不知道仪器条件有没有差别?
yzguo
第4楼2010/12/13
是不是分流比太大?
第5楼2010/12/13
在其他公司做的实验条件是一样不?
fff75
第6楼2010/12/13
主要是灵敏度的问题,柱效低一般表现是峰形和分离效果,注意看看仪器的灵敏度调节,或者氢气和空气比例是否恰当等。
第7楼2010/12/20
量程跳到最高档了,,仪器本身的话不知道是不是检测器灵敏度的原因,或者还是天美的柱子没达到那么小的检测范围,分流比不知道多少最合适,,
有水有渝
第8楼2010/12/20
进样量和色谱条件与外检时一致吗?
阿宝
第9楼2010/12/20
和别人实验室的分流比对比一下估计是分流大了导致进样量小引起的
戈壁明珠
第10楼2010/12/20
是一样的仪器吗?否则没有什么可比性。最主要检查一下分流。
