前处理综合讨论
职业游民
第1楼2010/12/13
一旦出现了壁效应,柱效就回降低的比较严重,造成原料的浪费小的粒度可以避免一定的壁效应,另外就是减小直径我有点不明白你的柱子的造型怎么会这样!
qy2010
第2楼2011/01/25
减小直径可以一定程度上减小避效应,楼主上个照片看看吧
abc_1982
第3楼2011/02/17
做固相萃取柱直接将填料放到注射器管里就可以了,为什么先要做成什么硅胶整体柱。
雾非雾
第4楼2011/02/18
看您这个意思,10mm的硅胶整体柱像是凝胶态的?10mm的柱放在13mm的柱管里肯定会出现壁效应的,因为在缝隙里的压降最小,液体肯定会沿着外管壁流下而不经过硅胶柱净化了。用做固相萃取柱的硅胶SPE柱填料是粉末状的,如果您想放在13mm的注射器内其实可以用滤纸打出一个13mm的圆片,然后放在注射器管最下端,然后加上硅胶填料,上面再加上滤纸圆片就可以做成一个SPE柱(如果有筛板更好,下层滤纸要多两层以能起到支撑作用)
