分析化学
去年冬天
第1楼2010/12/13
会不会是标定或滴定时存在误差呢?
coffee8
第2楼2010/12/13
理论上盐酸应该比水更容易挥发吧找找标定是不是有问题是这一次还是上一次?
zengzhengce163
第3楼2010/12/13
“大概高了0.1左右”,是0.1%还是0.1mol/L,如果是是0.1%,那可能是气温变化引起,如果是后者,那么可能是碳酸钠问题或者是盐酸溶液没混合均匀
魅力星光
第4楼2010/12/13
无水碳酸钠恒重了么?
dcfhvk
第5楼2010/12/14
碳酸钠干燥情况,天平校准情况。天气可能都会影响的。盐酸保存状态也有的。
xing-xing
第6楼2010/12/17
应该是0.1mol/l吧确实不少确实应该在标样和滴定上找问题
有水有渝
第7楼2010/12/19
我觉得是标定的问题,我这放几个月变化都很小。
面对面想你
第8楼2010/12/19
我看是你的无水碳酸钠出了问题吧?
dahua1981
第9楼2010/12/20
很是奇怪,只会降低怎么会增加呢,是不是的滴定物有问题啊
hiei
第10楼2010/12/20
碳酸钠的影响较大
