有水有渝
第1楼2010/12/18
你的是带有几个泵单元的,或者说你那有几根可以吸取流动相的管路?
1818
第2楼2010/12/20
楼主的仪器是双泵么!!只要是双泵的,都应该可以做梯度洗脱的
阿宝
第3楼2010/12/20
梯度分高压梯度和低压梯度,有的是个比例阀来做梯度,比较老的仪器看楼主仪器的配置了
天天洗碗
第4楼2010/12/23
安捷伦的1100有四根吸取流动相的管路,可它是单元泵吧
头像更新中,请稍候…
第5楼2010/12/24
这款仪器有几个泵啊?如果只有一个泵。。。。
jianke_0557
第6楼2010/12/24
梯度分为高压梯度和低压梯度两种。高压梯度根据泵的数量一般有二元高压梯度、三元高压梯度和四元高压梯度之分。低压梯度只需要一个泵,配合比例阀使用。具体需要看你的仪器配置而确定。
am88
第7楼2010/12/26
有两个液相泵就可以了,当然得有相应的色谱工作站
