微波消解
小鬼当家
第1楼2010/12/14
要看消解样品的性质,最好预消解下再进微波,双氧水用量控制好,会导致压力瞬间变大
面对面想你
第2楼2010/12/18
注意样品量不要放得太多了,加完后看看反应情况,如果剧烈的话先放放。
coffee8
第3楼2010/12/18
双氧水不能加太多!
qianghua_ustc1
第4楼2010/12/19
先加硝酸。
andyzheng
第5楼2010/12/19
还没用过双氧水,学习一下
wang123guan
第6楼2010/12/22
正常情况下加2ml双氧水无论如何也不会在70度爆罐,可能原因1.样品加多了2.中药提取液,应该有很多有机溶剂,最好蒸干,有机溶剂蒸汽压是很大的。3.酸的量,有的公司消解罐加酸是有最小量的,我们用的Milestone的微波最少加8ml酸,要不然温度传感器接触不到液体,可能已经很高温度了,但没感应到
kuanghua007
第7楼2010/12/22
谢谢,现在估计主要原因是加双氧水后没放置就去消解了,所以爆了。温度确实只有70多度
hiei
第8楼2010/12/22
1.样品称样量不要过高,2.样品加入硝酸和双氧水后最好放置一段时间。
回头无岸
第9楼2010/12/24
罐子爆了,机器怎么样了啊?还能用不?
我在故我思
第10楼2011/01/18
楼主,你好!微波消解由于是密闭高压的消解,其压力承受能力有限;所以根据样品的性质可以进行适当的预消解;对样品量的控制也需要注意。
