【求助】-微波消解仪消解土壤
微波消解
  • 微波消解仪在消解土壤样品的时候不能完全分解样品测定样品中的金属元素
    会受到影响吗?
    哪位高手 可以不吝指教
    我先谢谢了
  • 阿峰
    第1楼2006/05/11
    一般来说会有影响,主要是不溶部分对要测元素可能有包裹而不能溶出。
  • 曾阿牛
    第2楼2006/05/12
    可以做个全消化,然后对比以下吗
  • qhdjyg
    第3楼2006/05/14
    说一说你用的是什么酸
  • aopuleydb
    第4楼2015/01/28
    奥普乐工程师
    一般不会,我们做过类似的对比实验,差异不大,微波消解高温高压的条件很容易让土壤中的重金属元素提取出来,一般土壤里面顽固的难消解的成分是大自然中本来就存在的,这种不溶物包裹的重金属元素含量本来也很低,一般来说做重金素分析的目的是检查土壤是否被污染,重金属是否超标,所以没有必要让含量极低的、自然界本来存在的难消解物质彻底消解,意义不大。
  • 该帖子已被版主-守一加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 守一
    第5楼2015/02/01
    我们没有消解完全,用微波消解做的,做土壤标物,结果比证书低一点,怎么处理?
    aopuleydb(v2979123) 发表:一般不会,我们做过类似的对比实验,差异不大,微波消解高温高压的条件很容易让土壤中的重金属元素提取出来,一般土壤里面顽固的难消解的成分是大自然中本来就存在的,这种不溶物包裹的重金属元素含量本来也很低,一般来说做重金素分析的目的是检查土壤是否被污染,重金属是否超标,所以没有必要让含量极低的、自然界本来存在的难消解物质彻底消解,意义不大。
  • 特雷温
    第6楼2015/02/03
    肯定会有影响的
  • huangza
    第7楼2015/02/04
    土壤消解的确难消解完全,加点氢氟酸试试
  • 守一
    第8楼2015/02/04
    加了,还是没有消解完全
    huangza(huangza) 发表:土壤消解的确难消解完全,加点氢氟酸试试
  • huangza
    第9楼2015/02/05
    消解不完全对结果有影响吗?
    守一(andrew-zhang) 发表:加了,还是没有消解完全
  • doublexue
    第10楼2015/02/05
    用湿法、微波消解土壤,都用了HF,但是最后多少都是有一点沉淀的
    买过标准物质来测,砷铅汞镉还是在偏差范围内的
    所以现在消土壤,不再强求消到完全无沉淀了
