气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/12/14
根据固定相来说是强极性柱子,DB-WAX或者其他等同的参数都应该可以
symmacros
第2楼2010/12/14
是极性,PEG20M,DB-Wax, HP-Innowax,HP-FFAP等都可以。
study3322
第3楼2010/12/14
好的,谢谢,明天打个电话咨询一下
家有田
第4楼2010/12/14
烃类的怎么要求这种柱子呢?我以前用过专用柱的!
千江有水
第5楼2010/12/15
DB-WAX DB-FFAP CP-52CBRTX-Wax
tianhongxu1983
第6楼2010/12/15
组成太复杂 你可能很难用极性柱子就全部组分都定出来,如果只做总烃 就无所谓拉 如果是做所有组分 建议你极性 非极性柱子都准备一根
戈壁明珠
第7楼2010/12/15
用极性的柱子是可以的,苯系物专用柱也可以的。
信息网终身荣誉版主
第8楼2010/12/17
DB-WAX可以的
gbluo324
第9楼2010/12/17
我们就是用的DB-WAX柱,我有帖子说明的,楼主可以参考一下。进口的大概5000以上。
第10楼2010/12/17
进口的柱子就是要贵一些,分离效果也好一些,楼主可以根据分离的要求以及样品是否复杂来选择合适的产品。
