汾阳王
第1楼2008/09/21
我做的是焦炉煤气。整个方案如下:
1.双TCD 型号:GC950
一个通道用2m长5A分子筛柱子,H2作载气,流速20~30ml/min,进样口和检测器都是60度,柱温40度,桥电流40mA,出峰O2、N2、CH4、CO2(我的错误,是CO);
另一个通道用2m长GDX-502柱子,H2作载气,流速20~30ml/min,进样口和检测器都是60度,柱温40度,桥电流60mA,出峰CO2、C2H4、C2H6。
2.单TCD 型号:GC9890A
用2m长5A分子筛柱子,Ar作载气,流速30~40ml/min,进样口和检测器都是70度,柱温50度,桥电流60mA,出H2、O2合峰,其他组分不管。
2中合峰减去1中O2得到H2浓度。
如果你的H2浓度很大,O2浓度很小,建议用两步差减法;如果浓度都不大,可参考1的分析条件(载气换成Ar)。仪器不同,实际参数可通过实验来调整到最佳。
