【求助】液相冲洗时冲不出流动相怎么办
  • 各位前辈,大家好!
    液相在相隔一两个月才开,冲洗时冲不出流动相,怎么办呢?
    还有,打开工作站也看不见基线,怎么办呢?有什么方法解决吗?小妹急着用呀!谢谢大家了。
  • 有水有渝
    第1楼2010/12/14
    冲不出流动相,那泵有显示压力吗,先排一下气看看。
    楼主用的什么工作站,是不是数据线没有接好。
  • Vigorous
    第2楼2010/12/15
    很可能是管路里气泡太多!先拍排气泡看一下吧!
  • zjk506
    第3楼2010/12/15
    你是不是没有添加压力显示和检测器显示
  • 〓猪哥哥〓
    第4楼2010/12/15
    数据线没有连接好? 管路有漏液吗?
    zjk506(zjk506) 发表:你是不是没有添加压力显示和检测器显示
  • fff75
    第5楼2010/12/16
    可能管路有气泡,或者过滤头堵了,单向阀堵,不显示基线会不会你的显示范围没调好?
  • sacid
    第8楼2010/12/16
    首先你要确认仪器线路是否接好;在要保证泵正常工作,就是排出泵和管路里的气泡后在启动泵;还有,开始的时候可能基线位置很低或很高,而你坐标选择不对,也看不到基线,只要选择合适的坐标范围或者直接自动回零一下。
  • wxc420615
    第9楼2010/12/16
    可能是泵进空气了。检测器没有基线,可能是数据线没有连好。
  • seo_0401
    第10楼2010/12/17
    有气泡、检查主动阀或出口球阀看看是不是堵了 超声一下
