有水有渝
第1楼2010/12/14
是否没有平衡好,还有就是样品是否对色谱柱有大的污染,使色谱柱的保留能力不断下降。
chen987ying
第2楼2010/12/14
平衡了大概一个小时了,但是我用了保护柱啊,应该对柱子没多大影响吧
liu2000123
第3楼2010/12/15
流动相是等度洗脱还是梯度洗脱?如果是梯度洗脱的话,若程序中间不包含平衡柱子的时间,则每次进样前都需要平衡柱子,而且时常要固定。
第4楼2010/12/15
建议楼主截一个对比图上来,每次提前多少时间?
阿三
第5楼2010/12/15
使用柱温箱了吗
〓猪哥哥〓
第6楼2010/12/15
每次分析一个样品后,冲洗下色谱柱再进第二针,应该是样品的保留能力比较强
Vigorous
第7楼2010/12/20
温度影响也很大楼主使用柱温箱了么?柱温设多高
第8楼2010/12/21
没有使用柱温箱,之前用两个泵,但是其中一个泵坏了,就改为把流动相混合起来用的。第一次用还好,能把两个样分开,之后测的就都提前了,并且分不开
第9楼2010/12/21
第10楼2010/12/21
是等度洗脱
