老化验工
第1楼2010/12/14
0.010M碳酸钠溶液的PH=11.1,按多元弱碱的PH值计算公式来算,只能用近似式:
此前,我已经发了一个软件在分析化学版上,讲解了使用方法:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101115/2928653/
可以代入数据自动计算出结果,计算界面如下:
再发一次软件吧。将word的宏安全性设成“中”,将压缩文件解压,直接运行,注意点击“启用宏”,点击多元弱酸(碱)右边的“我要计算”,就进入到计算界面,就是上面的界面,左边输入数据,按下“计算”,结果生成在右边。
老化验工
第7楼2010/12/19
软件就是按分析化学教材中的计算公式及相应条件来编写的,这跟你做分析化学习题时用计算器计算无二,只是用程序代替了你繁琐的工作。
如果要出错,就是编程时代码写错,这时调试就通不过的,计算机计算的准确度肯定比人算准确,以武大教材为例,有时末位数会有出入,那是手工计算时的有效数字位数与计算机计算时的位数设置上的差别引起的,例如,误差一章的内容,教材上的习题或例题只要两位,我设计程序时计算过程中保留了更多的位数,最后再作位数裁决,这更合理一些(教材上也建议:如果用计算器计算,可以计算完后再作位数裁决)。又如,计算络合效应系数时,手工计算总是先近似再计算,但程序设计时,则不作近似,先计算最后再作位数裁减。
偶尔也会在设计程序时因疏忽而忘了将自然对数化为常用对数,少除“log(10)” 这个值,但验算实例时很快就会发现,以前编缓冲溶液PH计算公式时就出现这样的情况,但发现问题后已及时修改了代码。
老化验工
第10楼2010/12/20
酸、碱、盐溶液的PH值计算,在无机化学和分析化学中的讨论是有差别的,对于弱酸弱碱及其盐,无机化学中分别按弱酸公式、弱碱公式、弱酸盐水解、弱碱盐水解来讨论,给出了一大堆貌似独立的公式,给出了酸离解常数和碱离解常数,又给出了两类水解常数,让初学者感到公式众多、记忆量大,无所适从。而分析化学中则依据共轭酸碱理论(布朗斯特-劳莱的质子理论),按“酸中有碱、碱可变酸、酸碱共轭”的原则,只分弱酸、弱碱、共轭酸碱、两性物质及强酸碱,没有盐水解的概念,也没有水解常数的说法,在学习使用时非常简明扼要,也很容易进行公式的类比应用和互换,举一反三,包括,弱酸离解常数与共轭碱离解常数的互换(即弱酸强碱盐),弱碱离解常数与共轭酸离解常数的互换(即弱碱强酸盐),酸式盐与弱酸弱碱盐的类比计算(均归为两性物质)。
对于碳酸钠而言,按质子理论分,它属于二元弱碱(它是碳酸氢根的共轭碱),所以,就只需要按二元弱碱的公式来计算PH值就行了,至于是用近似式还是最简式,则按两个碱离解常数及浓度满足什么判据来确定,当然,先计算[OH-],然后换算为PH值。
按照质子理论,所有的酸碱盐溶液只分四类常见的计算类型,即强酸碱、一元及多元弱酸碱、酸式盐及弱酸弱碱盐、共轭酸碱混合液,公式只有四类,8个公式。无论酸碱,同类型的酸和碱的计算公式及条件相似。至于某些很特殊的组成则按特例单独处理(如弱-弱混合等)。这是质子理论计算PH值的便利所在。下表是我归纳的PH值计算类型、公式、条件的计算表(因为右边还有可以直接计算的按钮,截图没有显示),应用时,要计算碱,则将公式及判据中的Kai换Kbi,将[H]换[OH]即可,这就是规律。
含该表的计算模板及使用方法请到
处下载。
