紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2010/12/14
上海精科的723N的初始化界面
第2楼2010/12/14
岛津的UV1650,UV2450,UV3150初始化内容
xing-xing
第3楼2010/12/14
HACH4000
初学者&九点虎
第4楼2010/12/14
我用的2550,祥子老师已经上传了还有一台7230,直接开机预热
第5楼2010/12/15
谢谢玉虎兄和xing-xing。xing-xing的这个图,不是很清楚。_____________________________HACH4000 初始化内容1.MEMORY TESTS2.VOLTAGE TESTS3.SYSTEM TESTS4.OFFSET CORRECTION5. LAMP ALIGNMENT6. λ CALIBRATION______________________________不知道对不对。
xzh5889618
第6楼2010/12/15
开机自检内容大同小异检查部件
ghostermen
第7楼2010/12/18
样品池,狭缝,滤色片,光源镜,扫描电机,钨氘灯能量,波长,基本上都是检这些
第8楼2010/12/18
同一个厂家的仪器的初始化内容,可能大同小异。
leeho
第9楼2010/12/20
我这一台BIO-RAD SmartSpec3000显示数据完全一样是什么原因?急!
第10楼2010/12/22
是不是全是0.000?是的话重新放黑档快较下暗电流,可能把信号全当暗电流给扣了
