紫外可见分光光度计(UV)
云中漫步
第1楼2007/01/22
可能是偶然原因吧,我用2000年买的UV1100做实验的时候,偶然也出现过不正常的毛刺峰,仪器稳定后,溶液换新后,基本上不会有,估计是仪器老化问题.参考意见
ldgfive
第2楼2007/10/24
应该是一个异常峰,可能和溶剂或光源稳定时间不够有关,正常情况下,是不会出现这样的现象的。
初学者&九点虎
第3楼2007/10/24
你扫描的什么样品,有的物质只有一个吸收峰,有的有好几个,你找最大吸收就可以,象我做的样品就有3个吸收峰你多做几个看看你做标准品了吗?
ylylttt
第4楼2007/10/25
这种分析要做标准品的,另外也有物质会出现几个峰的情况
