魅力星光
第1楼2010/12/15
(转自网络)
含氢量的测定
4.2.1 方法提要
含氢硅油与碱溶液反应置换出氢气,根据量气管读出氢气的体积数,由气态方程式计算出含氢量。
4.2.2 试剂
4.2.2.1氢氧化钠溶液:200g/L。
4.2.2.2正丁醇:分析纯。
4.2.3 仪器
4.2.3.1龙氏氮素测定仪。
4.2.3.2恒温水浴。
4.2.3.3反应瓶:容积为50mL。
4.2.3.4精密温度计:(0~50)℃,分度值为0.1℃。
4.2.3.5注射器:0.5mL ,配5号封闭针头。
4.2.4 测定步骤
4.2.4.1龙氏氮素测定仪如图1连接,在量气管和水准瓶内装入一定量的正丁醇,量气管外管注入蒸馏水。
4.2.4.2用注射器抽取0. 1g试样,擦干净针头,用硅胶垫堵住,称量(称准至0.0002g),取下硅胶垫, 将针小心插入反应管一侧(不要将针头碰到反应瓶口及管壁)将样品注入反应管中,小心取出用硅胶垫堵住,称量(称准至0.0002g),两次称量之差即为样品质量。
4.2.4.3在反应管另一侧小心注入4mL氢氧化钠溶液(注意不可漏至试样一侧), 4mL正丁醇,用乳胶管把反应管与量气管连接,放入水浴中,恒温10分钟,水浴温度应与套管温度、室温一致。
4.2.4.4调准零点,检查漏气情况,打开量气管上部使之与大气相通,对好零点,不动水准瓶,转动三通阀使反应管与量气管相通,再对零点。若不在零点,则重复上面的操作,直至恰好在零点为止。
4.2.4.5从恒温水浴中取出反应管,按紧瓶塞,左右倾动,使试样与氢氧化钠溶液反应直到量气管液面不再下降,将反应瓶放回恒温水浴中,恒温(5~10)min,将水准瓶与量气管液面放在同一水平位置上,读数,同时记录量气管和水浴的温度、大气压力、室温。
4.2.5 分析结果的表述
以质量百分数表示的氢含量X按式(1)计算:
(P-t/6)• V×273×1.008
X=───────────────×100 ••••••••••(1)
(273+t')×22400×1013.25×m
式中:1.008- 氢的相对原子质量;
P- 实验时的大气压力, hPa;
t — 室温,℃;
t/6- 大气压由室温换算为零度时的校正值;
V- 氢气体积读数, mL;
t'- 量气管温度, ℃;
m- 样品质量, g。
4.2.6 允许差
两次平行测定结果之差的绝对值不应大于0.02%,取两次平行测定的算术平均值作为分析结果,。
