生命科学仪器综合讨论
第1楼2005/12/14
你的问题不完整,具体来说看物质,有相应的一个线性关系
第2楼2005/12/14
第3楼2005/12/15
对于水的密度,不同温度时有一个表是可以查到密度的.任一物质在不同温度下同密度的关系式到底有人建立出来没有,我还没有见到.好像一些物质的密度表是以前的人用实验做出来过.www.b-sunrise.com
第4楼2005/12/15
水和乙醇的温度/密度关系是有表可以查的,但其他物质的我不知道。好象也没听说有简单公式可以算,否则水和乙醇的不会用表来表示了。至于通过温度测密度,是否理解为测一定温度下的密度呢?这个应该可以吧,关键是把温度能控制好就行了吧。
第5楼2005/12/15
应该有一个参照吧
第6楼2005/12/15
这个问题我感兴趣
第9楼2005/12/23
对于这个问题,一般物质温度与密度都有一个计算公式,你在网上查查看,一定能找到的。溫度和密度的關係 想一想 物體受熱體積會如何 然後想一想密度的定義,由范氏方程和等温线两者着手,
第10楼2007/06/08
这样计算误差大吗
第11楼2007/06/08
同意,不过一般都已经有参照表的,干吗还要自己去计算
