PE-AA700火焰法分析血中钙的浓度第三点吸光度为什么上不去?
原子吸收光谱(AAS)
  • 在用火焰法分析血中钙的浓度,标准曲线的第三点吸光度为什么上不去?我们采用的标准浓度是0.5,1.0,2.0mg/L,仪器是PE-AA700。谢谢!
  • 第1楼2005/12/15
    不可想象的奇怪现象,将标准曲线第三点的溶液重新配制一下试试看。
    gtyt1324 发表:在用火焰法分析血中钙的浓度,标准曲线的第三点吸光度为什么上不去?我们采用的标准浓度是0.5,1.0,2.0mg/L,仪器是PE-AA700。谢谢!
  • 第2楼2005/12/15
    已经重新配过了,但还是不行,吸光度总是上不去,不知是怎么回事。
  • 第4楼2005/12/16
    加氯化镧试过,但好像没什么效果,血浆中钙的浓度在70-105mg/L,我们做的时候是直接稀释一百倍的。
  • 第5楼2005/12/16
    我碰到相同的问题,在测铅的过程中,如果不是超出仪器的线性范围的话,建议考虑标准溶液的基体影响,因为高浓度标液与低浓度标液配置的过程中加入的标准溶液量不同,这样你的标液基体可能对吸光度产生干扰。
    个人观点,请大家赐教!
  • 第6楼2005/12/16
    改变下火焰类型:用富燃性火焰,让火焰温度低些试试会.
