谢谢林老师的解答,溶剂是氘代甲醇,DEPT谱已经打出来了,从DEPT谱中可以看出:有两个甲基,有两个甲基,有一个CH2,有6个CH,剩余的全部是季碳,有十个季碳,季碳特别多,所以不好解谱,明天我把DEPT传上来,质谱已经送去检测了。请林老师多帮忙看看,谢谢。
sslin(sslin) 发表:这种天然提取物, 光靠核磁共振氢谱与碳谱的信息是不足的.
还得知道质谱与元素分析提供的分子量与分子式信息.
然后有 IR, UV 的一些官能基团参考.
NMR 或许也需要 DEPT (判断碳级别) 以及各种二维谱才好确定.
检测溶剂是什么? 从氢谱上看像重水或 DMSO? 从碳谱看又像 d6-DMSO (但化学位移不对)?
目前, 氢谱只能提供有限的信息, 例如: 高场区的氢都是孤立不相邻.
低场区的氢相邻裂分, 在芳香区, 但楼主提到是萜类, 或是比较低场的烯烃, 或接有苯环?
