气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/12/15
一点峰都没有吗?标样浓度是多少?分流?进样体积?
ayangcbj
第2楼2010/12/15
标样是100mg/ml的,溶剂是二氯甲烷,峰刚开始出了一个,17分钟多的时候出了一个。分流是1:100,进样0.1微升,谢谢了
第3楼2010/12/15
把分流调小,增加进样体积,时间走的长一点
yzguo
第4楼2010/12/15
进样量太小,增大进样体积试试。
第5楼2010/12/15
谢谢大家了,增大进样量ok了
第6楼2010/12/15
分流怎么调啊?天美的gc7900,我们的是厂家设定好的
christy_1999
第7楼2010/12/15
柱箱温度太低。把起始温度设为200度,或者200度以上,先走一个恒温。让峰尽量分开,然后再根据峰的保留时间情况优化为程序升温,必要的话可以走两个程升。
symmacros
第8楼2010/12/15
参考这个帖子有关分流的部分:请各位帮忙看看我家的天美7890Ⅱ气相http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101214/2999808/
gyuhua
第9楼2010/12/17
可能要选极性更大的柱子才行。做脂肪酸甲酯常用的是强极性柱SP-2560阿。
明
第10楼2010/12/17
你时0.1UL是用的FID检测器吗?太小了,FID你走100PPM1UL都不是很高的峰
