气相色谱(GC)
雨木霖 2014/08/05
一些高沸点物质可能会冷凝。 具体是在色谱柱前边一截冷凝出几米长的液体带。 不过没关系,程序升温会把冷凝的待测物质逐渐汽化,从而慢慢出峰的,
雨木霖
第1楼2014/08/05
一些高沸点物质可能会冷凝。具体是在色谱柱前边一截冷凝出几米长的液体带。不过没关系,程序升温会把冷凝的待测物质逐渐汽化,从而慢慢出峰的,
xiao-jin
第2楼2014/08/05
什么样品?初始温度多少?
zyl3367898
第3楼2014/08/05
初始温度低,最终温度与进样口温度差不多就行。
slb114054
第4楼2014/09/05
会冷凝,然后柱箱再升温。
鲜果苦柚
第5楼2014/09/11
柱温低于组分的沸点,就会冷凝。就算温度最终升上去,也会影响分析。
安平
第6楼2014/09/11
最好说说具体情况。 很多分析,需要利用这个现象的,实现较高柱效。
