【求助】如何用气相色谱检测 二异丁基(甲)酮 (DIBK) 的含量
气相色谱(GC)
  • 我方从上海某处得一 DIBK 样品,其中含:
    二异丁基(甲)酮 (DIBK)
    异亚甲基丙酮 (MSO)
    甲基异丁基(甲)酮 (MIBK)
    及其它
    各自检测结果如图:
    检测结果差异较大,不知是什么原因引起的。恳请各位帮忙看看啊!
  • qhe_qh
    第1楼2009/07/31
    上边的图是对方测的,下边的图是我方测的
        对方检测条件    我方检测条件
    检测器    TCD检测器     FID检测器
    载气    氮气    氮气
    载气流量    20ml/min
    进样口温度    200℃    250℃
    柱温    150℃    程序升温
    80℃保持2min 以10℃/min
    升温至180℃保持2min
    检测器温度    200℃    250℃
    柱子类型    填充柱(不锈钢)    PEG 20M
    柱长    12m    30m
    柱内径    3mm    0.33mm
    固定相    填有10%PEG 6000
    Shimalite TPA 60/80    膜厚0.5μm
    进样量    2微升    0.2微升
  • qhe_qh
    第2楼2009/07/31
        对方检测条件    我方检测条件
    检测器    TCD检测器    FID检测器
    载气    氮气    氮气
    载气流量    20ml/min
    进样口温度    200℃    250℃
    柱温    150℃    程序升温
    80℃保持2min 以10℃/min
    升温至180℃保持2min
    检测器温度    200℃    250℃
    柱长    12m    30
    柱内径    3mm    0.33
    固定相    填有10%PEG 6000
    进样量    2微升    0.2微升
